закипает на холостых, печка не греет
vadim148
29 Ноя 2010
32
Возможно подобная тема поднималась, но не нашел.
есть Волга с 402 мотором, .. ехала(по трассе).. и ВДРУГ пошел холодный воздух из печки, минут через 20 она закипела.. короткими перебежками (с доливом воды)она доехала до места дислокации. Осмотр выявил что:
1) печка дует холодным(шланги холодные, снытие панели дворников показали холодный радиатор печки) забитость радиатора отсуствует, жидкость проходит.
2) на заведеную на холостых машина прогревается, но, нижний патрубок радиатора все равно остается холодным! через пол часа-минут сорок холостых пытается закипеть.
3) льда в системе нет!
куда ковырять что делать? есть подозрение на
1) заклинивший термостат(в положении малый круг)
2) оторваная крыльчатка помпы
как малой кровью(без снятия оных агретов) проверить их работоспособность?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
печка бы грела в этом случае.
может конечно быть, но маловероятно.
скорее всего банальный пробой прокладки и завоздушивание системы.
а почему вода в системе??
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
При заклинившем термостате на малый круг печка греет... даже лучше, ибо ток ОЖ через нее всеравно будет ползти при рабочей помпе =) Открывем радиатор, тока осторожно ... видим газировку: пробита прокладка ГБЦ. Тока прокладка такого яростного завоздушивания всеравно не даст. Нету газировки - шатаем шкиф помпы... болтается, помпу под замену. Может и не болтаться, если крыльчатка пластиковая, она тупо лопается на валу внутри и проворачивается. ИМХО я бы копал помпу, работы на 30 минут. Ваш второй вариант более вероятен.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
была такая же ситуёвина,оказалось,что разорвало крыльчатку помпы.
проверить можно так - снимаешь с печки подающий шланг на заведённой машине,если из него жидкость не потечёт,копай в сторону помпы.
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
Значит, буду снимать помпу. Признаки аналогичные.
Проверь прокладку под головкой!Возможно что ее пробило!!! Была аналогичная ситуация Поменяли теперь все класс!!!:)
12,285
5,589
Печка дохнет после открытия термостата. ОЖ проще идти через большой радиатор, чем протискиваться через печку.
Салага
1 Янв 2011
152
22
было подобное. На ходу начинало с печки дуть холодным воздухом. Тосол в блоке закипал и его выдавливало через расширительный бачок. Оказалось провернуло крыльчатку на валу помпы. Попробуй на заведенном двигателе понаблюдать уровень в расш. бачке,уровень поднимается,переливает через пробку,далее открывается термостат и уровень падает.банальная утечка.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
А мне кажется пробой прокладки. Смущает что тосол сильно уходит, а куда не сказано, так понимаю что внешним осмотром не выявлено. При неисправности помпы была бы явная течь. А так тосол ушел и печь не греет, долив не решает вопрос т.к. там воздушная пробка. Вот хотелось бы узнать еще как с уровнем масла и какой выхлоп?
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
Каким цветом масло??? Нет ли Эмульсии на крышки клапанов! Возможно что прогорела прокладка под головкой! Раз бесследно уходит Тосол скорей всего что он в масле! 100%
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Если сейчас снять с любого 402 клапанную крышку, то там будет эмульсия, зима на дворе. Тосол может уходить в камеры и вылетать через глушак, зимой тоже фиг поймешь по выхлопу, он и так белый. Если человек ездит на тосоле. он должен понимать, что головку эта бодяга грызет потихоньку, и даже при целой прокладке, тосол может уходить из-за раковин. А про утечку в картер, это надо по уровню масла смотреть.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Была похожая ситуация на 24-ке,но там достаточно крышку радиатора снять ,чтобы напор проконтролировать.
Ну так вот,завел с утра в мороз машину,она очень быстра нагрелась и закипела,оказалась дерьмовый тосол,который замерз и прихвотил крыльчатку помпы (она из текстолита),которая в последствии расыпалась при запуске.
Если пробьет прокладку ,радиатор всеровно будет прогриваться,как сверху,так и снизу,так как тосол всеровно будет по кругу гулять,так что смотри помпу.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну про все рассказали!Очень информативно и полно.Ответьте тупому:куда столько ОЖ уходит что человек доливать устал ВОДУ?Прокладка-шмакладка-у Вас что никогда прокладку не пробивало?Как можно не заметить пробитую прокладку если человек воду льет ведром?И что дым не видит что ли?
Чего гадать надо проверить по порядку:
1.Куда уходит ОЖ и устранить если течь наружу.
2.Если ОЖ наружу через шланги или расширительный бачок не идет значит проверить циркуляцию,сняв шланг со входа печки.
3.Циркуляции нет-меняй помпу(может и с неё течет)
Короче проблему расписали полностью,пусть направит глаза на двигатель и ищет дырдочку.
:hi:
