кпп 4 ст. была проблема при включении 3 передачи её выбивало, лечилось вытаскиванием кулисы. отвёрткой тягу или как там правильно обратно возвращаеш. одал кпп в ремонт, там говорят надо шестерни первой, второй передачь менять, вилки 1-2, 3-4 менять. поменяли. синхронизаторы тоже заменили. теперь с третьей всё норм. когда заднюю включаеш бывает не включается приходится переходить на нейтраль отпускать сцепление и опять заднюю.
если двигатель не работает то при включении задней передачи иногда на задней и остаётся лечится опять же вытаскиваем кулису и отвёрткой. все 4 передачи переключаются как надо. что смотреть?
может кулису менять? в нижней части уже канавки появились с одной стороны
