задний тормозной целиндр
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...вопрос уважаемым волговодам.
есть ли смысл поменять в заднем тормозном целиндре манжеты или ставить новый?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: задний тормозной целиндр
Надо смотреть зеркало цилиндра и разобраться какие точно стоят манжеты. Я у себя менял с год уже проездил.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я раз менял манжеты, два менял манжеты, три менял... Поменял рабочий цилиндр, причем встал который дешевый. Который дороже резьба штуцера не та, менял в магазине.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
balaganov, лучше взять новый и не париться . По опыты цилиндров сцепления ( Мороки менять много , а толку мало ( Новый и не такой уж дорогой , зато поставишь и забудешь
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Спокойней граждане, спокойнее! Вижу несколько проблем. 1- поменять иногда проблематично, выкручивание штуцера может привести к замене тормозной трубки. 2 - новый, не значит хороший, запчасть всё-таки, были случаи внутри встречалась стружка. Как правило проблема всё таки в манжетах. Если нет проблем с зеркалом, заменить манжеты, прокачать и продолжать с успехом кататься дальше.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
В 89 случаях из 100 помогает замена манжетов только есть при ремонте маленький нюанс: перед сборкой и установкой новых манжет необходимо поршенёк очистить от черного налёта как правило он там есть, очистить нужно при помощи боковины колеса просто тупо трёшь о резину до блеска и все мин 3. (никакой другой способ не прокатывает!) затем обильно смазываеш тормозухой и вперёд незабывая про замки.
:drinks:
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У меня на зеркале рабочего цилиндра сцепления риска не большая и ни чего поставил новые манжет и катаюсь. ДО этог на других год откатал, откатал бы больше, но менял шток после этого стал подкапывать.
Про поршенек написали. зеркало я лично шлифовал шкуркой, 800 единиц у маляра брал, потом промывал все тормозухой. Поршень с манжетами тоже в тормозуху, аккуратно отверточкой маленькой заправляешь и але-оп и он там.
С тормозами похуже, там кольцо стопорное. Здесь два нюанса попасть в стопор поршеньком и не задрать зеркало этим стопором. Но я стопор в крайне редких случаях вытаскиваю.
И опять повторюсь главное с размерами манжетов определиться, а не пихать первое, что продали в магазине.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
всем спасибо...
поменял манжеты уже пару дней катаюсь...пока всё нормально...сухо...тормоза схватывают нормально...при замене было пару ньюансов- не смог вытащить один поршенёк...пришлось аккуратно выколачивать со стопорным кольцом но вроде задиров нет...менял на одном колесе..по поводу прокачки сказали можно не прокачивать а пропустить жидкость самотёком.
