Срочная проблема загорается чек
boltruchuk
21 Дек 2011
подскажите пожалуйста двигатель троит поменял свечи,провода,катушку при переходе на газ сначала мигает а потом загорается чек на бензине все нормально чек тухнет fiat doblo 1.4
7,943
3,811
Какой двигатель?
Фиат ,очевидно.
ГБО впрысковое?Если да,то налицо проблема с одной из газовых форсунок.А что на форуме "фиатоводов" по этому поводу пишут?
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
И мне ПОЖАЛУСТА ,подскажите.У меня загорается чек при самом комфортном движении на 5 скорости при 25000/ 3000 об..Казалось бы все отлично,а в пробке торчишь всё нормально.....
7,943
3,811
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Смотрели .код не знаю какой ,я же как ненормальная .что-то звякнет ,стукнет,загорится не там - в сервис.
Сама не разбираюсь с машине.
Говорят бензин плохой ....
Спасибо...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
незачто.
стандартная фраза всех сто
чем можем, поможем, информации бы больше.
прям как моя мама, только она на фокусе... терминал-моторсу месь мозг выела ;)
А вот
код не знаю какой
минус. Было бы интересно, узнали бы.
Волга не то авто, которое от ТО до ТО бегает как написано в [DEL]биб[/DEL] мануале. У каждой есть свои недостатки. И как истинному владельцу этого лютого аппарата советского автопрома, следовало бы знать, какие грешки есть у вашего железного коня. :gaz_love:
werwolf ex d
1 Авг 2012
45
19
Я недавно за рулем волги:gaz_love: и пока не все понимаю что с ней происходит. Двигатель 406-й.
Например наваливаю по трассе, перекрутил двиг за 3,5 тыс - загорается "чек", потом гаснет. Это вроде бы нормально для этого двигателя?
А вот если просто еду 100-110 км/ч на 5-той передаче и загорается "чек" как это расценивать? Гаснет только если выжать сцепление и дать на ХХ поработать.
И вот недавно проехал 900 км. Ехал почти без остановок, один раз двигатель заглушил за всю поездку. И вот после 700 км пути "чек" практически не гас, даже под сброс газа.
Это нормально?:wall:
7,943
3,811
Это нормально?
Нет.Жаргонно-сленговое "чек" произошло от сокращения дословного перевода обозначения горящей лампы неисправности - "проверь двигатель".Поэтому любое загорание лампы следует рассматривать как необходимость проверки системы управления двигателем.В вашем случае наиболее вероятны неисправности в цепях двух датчиков - детонации и распредвала.
