заглох 406-й. прошу помощи.
акела
29 Ноя 2012
заглох 406-й. газ 3110 i при выходе из поворота машина наклонилась вправо и вперед. заглох двиг. ошибки 32-высокий СО, 53-ДПКВ, 62-ОЗУ. думаю 62- скидывал клемму. 53- поменял датчик. 32- даже отключить ДМРВ должна завестись. а вот не заводится и всё тут. отключал ДТОЖ завелась, поднялись обороты, нажал на педаль газа-заглохла. снимал крышки клапанную и переднюю( метки на месте) искра имеется. кто что подскажет? нуждаюсь в совете
12,293
5,597
акела
29 Ноя 2012
Скорее всего неисправен датчик положения коленечатого вала - это одна из "фатальных" неисправностей.
датчик был поменян на новый.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Двигатель встал при включенном зажигании, датчик в норме (скорее всего).
Бензин есть? В смысле, насос качает, с фильтра течет?
датчик наверно действительно в норме. с фильтра еле течет. снял бензонасос, а он не работает. думал клеммы в мусоре или еще где электрика. подключил напрямую к аккумулятору( один шланг в бутыль с бензином, другой в пустую) насос жужжит, но не качает. завтра на рынок за насосом.
12,293
5,597
Заменить фильтр в баке, если насос разборный, то промыть фильтр в насосе. Если жужжит - должен качать.
ЗЫ
Если насос "неразборный", то опустить выводами вверх в емкость и побултыхать, может промоется.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Классное предположение при :
и не светящейся лампе диагностики:).
Добавлено через 10 минут 21 секунду
Чтоб качал -в нём должен быть бензин а не воздух.
Бензонасос под "брюхом" ? Бензина в баке было меньше 10 литров ? Топливозаборник в баке случаем не старого образца ? Если на все вопросы - да , тогда у вас просто система воздуха хапнула.
акела
29 Ноя 2012
насос не разборный. мусора в нем много( видимо от прошлого хозяина достался). пробовал заливать бензин и трясти. не промылся. жужжит но не работает. всё таки завтра буду ставить насос. система может воздуха и хапнула а может и нет, не знаю. но насос качал совсем чуть, давления практически никакого. а потом и вовсе перестал.
