зависание клапанов
okish
15 Ноя 2009
дв 406 инж. при заводке холодного двигателя схватывает два цилиндра,остальные схватывают через 3-5сек.Говорят что это зависают клапана.Как от этого избавиться без разборки головки блока???:)Или может причина в другом???Блок ошибок не выдаёт.
Andy56
21 Ноя 2009
106
Как объяснить зависание клапанов на малых оборотах? И как вообще от него избавиться при помощи разборки головки?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Очень сомневаюсь. Надо смесь нормальную выставить, и провести ревизию системы зажигания, а возможно - впуска и питания
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Зависание клапанов на оборотах ХХ может быть только если вместо масла какое-то гуано, из за которого клапана во втулках клинят. Но тогда бы они постоянно клинили, т.е. причина скорее всего не в этом. Для начала стоит поменять свечи и провода. Или хотя бы побрызгать их перед запуском WD-40.
okish
15 Ноя 2009
На горячую перебоев нет, При запуске нечего не грохочет, Катушка Бош (новая) провода, свечи Датчики Бош (новые) провода тоже новые. Смесь возможно *бедноватая*, но не бедная. Эта проблемма была в прошлом году, решылась заменой катушки и наконечника. Поставил новый АКБ на старос АКБ плох. выдавал короткое 1 и 4 целиндра.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
на горячую перебоев нет и заводится нормально.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
нет ничего не грохочет, цепь не стучит компенсаторы тоже
7,980
3,831
Какие клапана?Практически все моторы так пускаются в холода.Одинаковых условий для пуска во всех четырёх цилиндрах практически не бывает.Это даже неисправностью назвать трудно.Не выдумывайте себе лишних проблем.
okish
15 Ноя 2009
Ктонибудь знает как убрать нагар с поршней и цилиндров не разбирая головки блока?Всем заранее спасибо за помощь!!!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Задача трудновыполнимая, а пожалуй, и нереальная, ибо полностью убрать нагар не получится.
Однако, неплохие результаты дает промывки винсом или аналогами. Моются форсунки и камера сгорания.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ.
Лично у меня было.(на 402 )
Не заводится,зимой.Очень долго прыгал с бубном,пока не снял крышку клапанов.
Клапана стоят на месте!!!
С места сдвигал с помощью кувалдометра.
Оттащил в тёплый гараж.
Пока думали-снимать голову или нет-он "оттаял" и завёлся.
Хорошо-приехал друг,посмотрел и сказал,что у его приятеля ,на 2106,вырвало распредвал.
Причина-бензин,точнее-присадки.
Пришлось слить 55 литров бензина.
Хорошо,что 402-й,а не 2106-погнуло штанги.
Правда-через год накрылась шестерня распредвала-видимо из-за этого.
