жрет резину слева сзади
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Вобщем каким то образом сожрало неплохо резину на заднем левом колесе, причем с внешней стороны. С чего бы это?
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Ответ: жрет резину слева сзади
Проверь давление в колесах. Если немного приспустило будет жрать. Я проехал 400км. на немного подспущеном колесе, тоже сожрало заднее левое но из нутри.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Да с давлением все норма. Обнаружился небольшой люфт подшипника... Но вроде из за этого так сильно не должно.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Тут проблема посложнее давления. Два раза сталкивался с таким явлением,причина была в первом случае в деформации чулка(да чего там-всего моста) после удара,во втором из-за смещения рессоры . Стоит посмотреть со стороны-не идет ли машина боком
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
При приспущенном колесе жрет края покрышки одинаково снаружи и изнутри. При перекачанном жрет по центру беговой дорожки. Поскольку жрет только снаружи, то давление не при чем. Похоже, Ваше левое заднее приобрело развал/схождение.
Реакции: xxil
12,296
5,599
Непонятно пока. Если сместился мост-был бы износ и справа и слева, они же на жёсткой железяке. Тем не менее, осмотреть крепление рессор и моста надо, может, что и отыщется.
Реакции: Zmey
Chester
29 Май 2008
46
Полуось может быть убитая, из-за этого крен идет на это колесо, на поворотах должно слегка шуметь тогда
dj_sap
2,268
1,666
445
Тоже рискну предположить, что может быть гнутая полуось. Проверяется легко: вывешиваем это колесо, заводим мотор, включаем первую передачу и очень аккуратно отпускаем сцепление - колесо начнёт крутиться. Выходим из-за руля и смотрим как оно крутится: прямо или восьмёркой.
Добавлено через 1 час 10 минут 52 секунды
Кстати, может быть банально мятая ступица диска! В ямы не влетал, а в бордюры?
Реакции: Zmey
ПРО
25 Дек 2007
28
12
Полуось не может быть погнутой.Износ подшипника сопровождается звуковыми эффектами. Вы уважаемый погнули чулок моста это точно.Это единственная причина такого износа колеса.
Реакции: Zmey
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Что есть чулок моста? Объясните для расширения знаний, если не трудно.
ПРО
25 Дек 2007
28
12
Чулок моста это то где проходят полуоси слева и справа от редуктора.Гнутс они обычно от сильного удара колесом о поребрик причем боковом ударе.Случается это обычно зимой при сильном заносе .Но если постараться можно и летом бахнуть.
balsan
13 Мар 2007
405
227
B таком случае, замена моста получается?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Чо то я не онял где этот чулок?
Может покажите а.
  • 1.rar
    65.2 KB · Просмотры: 8
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Всем привет. Сегодня ехал с работы, был подьём в гору разогнался до сотни и чуствую что что то не так, двигатель перестал тянут и начала падать скорость. И ба бах задняя правая сторона кузова опустилась, такое ощущение было что мост оторвало. Я остановился на обочине и вот что увидел глядя на колесо. Просто офигел. а если бы переднее.
    348.5 KB · Просмотры: 40
    387 KB · Просмотры: 34
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Резину брал в прошлом году отьездил на ней 9 месяцев. Завтра гляну чьё производство. Теперь жду настоящей зимы чтоб шиповку поставить. а то на задней оси две разных покрышки стоят. Меня удивил сей факт что разрыв на боковине покрышки.
Добавлено через 20 часов 10 минут 37 секунд
Производитель Таганка все сезонка
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Знакомый как то брал таганку, после сезона все 4 шины по бокам потрескались. Ждать разрыва он не стал, сменил все 4.
