жила
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Решил поменять датчик детонации (б/к выдал ошибку) при снятии разъема он развалился, купил похожий но не родной разъем но... к нему подходят тонкие провода, а к родному один тонкий а второй похож на косичку. Зачем там толстая витая жила? После вылетела ошибка62. АКБ отключал.
12,293
5,596
Ответ: жила
Косичка-это экран. Соединяется с массой.
62-результат отключения аккума. Обнуляется ОЗУ компа, он ничего не может прочитать.
Рекомендуется после отключения аккум. при первом запуске 1-2 минуты не трогать газ и прочее. Комп настроится на конкретный двигатель, в дальнейшем будет меньше парить мозги хозяину (до следующего отключени).
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Ответ: жила
Толстая витая жила-это экран,он-же массовый провод.Ошибка 62-неисправность оперативной памяти,появляется всегда после отключения АКБ.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: жила
Блин, а новая фишка с обыкновкнным проводком. Очень страшно? ( не смог найти оригинальную даже на южке:( )
Дык ничего такого не должно быть. Просто обрежь провода от фишки покороче и припаяй к родным. Самое главное при этом - отъединить разъем от ЭБУ, чтоб не запалить мозги. А родная -то колодка просто треснула ? Мож просто клеммы в другую колодку пересунуть ?
Да, и ещё, из моего опыта ! Многие колодки с проводами, что продаются в магазинах, сделаны вручную, провода в клеммах обжаты просто пассатижами, что легко узнать если за них подёргать.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: жила
ДД работает по принципу микрофона, если не ошибаюсь, содержит пъезоэлемент, и имеет чувствительность в определенном диапазоне частот - тех, которые возникают при детонации в двигателе. Поэтому экранированный провод в плане защиты от помех желателен, но и его отсутствие не смертельно. Скрутка конечно хуже пайки, лучше бы пропаять, но раз уж нет возможности...
