жидкость из радиатора в салоне
NLegion
21 Май 2011
406
158
случилась неприятность, обоссалась печка.
отключил радиатор печки, охлаждение двига зациклил на себя.
но надо сказать, что вытекло достаточно прилично, и все соответственно переднему пассажиру под ноги.
снял полку, коврик, все помыл дома, а вот шкуру салона как то снимать не хочется.
вопрос:
1) можно ли как нибудь собрать жидкость не снимая шкуры?
2) если жидкость останется под ногами пассажира, будет ли коррозия кузова?
на данный момент залит красный антифриз HG9192
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
приподнимаешь обивку, пихаешь газеты... и так несколько раз, пока газеты не станут сухими...
коррозия неизбежна.антифриз очень агресивен.
чтож там агрессивного кроме воды?? а коррозия да, может быть, если лкп под обивкой повреждено...
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
с подшкурьем понятно, а с самой шкуры тож газетками?
Да ложи газетки и придавливай чем нибудь, еще желательно перед этим с помощью губки промыть ковролин как следует, чтобы развести тосол водой иначе его очень трудно собрать.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Газетки-картонки - полумера. Не тяни - вынимай. Чтобы много не разбирать снимай сиденье, вырезай кусками намокшую ворсовую шумку. Иначе будет преть, а гликоль токсичен.
8,650
1,765
Высыхает только вода, сам тосол испаряется крайне медленно, у меня в деревне на деревянном полу была лужа антифриза, вода испарилась быстро, лужица стала меньше, но уже третий год не выветривается. желательно снять ковролин и промыть его проточной водой, а то будет липкий.
NLegion
21 Май 2011
406
158
короче говоря поступил так:
так как ранее под пассажиром была лужа (от дождя) снятие шкуры я уже производил, шумку выкинул еще тогда, ее заменила "пенка" из туристического комплекта.
поэтому снятие резаной в тот раз шкуры не составило труда, все промыл, жидкость с пола собрал газеткой и протер тряпочкой...
печально конечно, что все так топорно, но что поделать...
а моторное масло кто нить знает чем выводить с ткани?
