Срочная проблема жидкость в ГЦС
Парадокс
12 Авг 2017
44
Здравия вам Волговоды! Такая проблема,ГАЗ-2410 потёк РЦС(тот который снизу), был заменен на новый и тут понеслась, тормозную жидкость выдавливает в ГЦС(после 2-3 нажатий на педаль сцепления уровень жидкости не изменяется, но когда отпускаю педаль жадкость возвращается в ГЦС"тот который с бачком"), шток выжимает лапку за 3 качка, при отсутствии воздуха в системе, ГЦС и РЦС новые, старые эксплуатации не подлежат как собственно и ремонту!!!
Парадокс
12 Авг 2017
44
Перебери гцс. Поменяй манжеты. Новый видимо с браком
так со старым РЦС работало все относительно "хорошо") ГЦС и месяца не проработал получается и сломался уже?)
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Или собран не так, как надо.
я покупал их в сборе уже, сам туда не лазил, ошибки в установке тоже не мог допустить ибо всё элементарно)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Парадокс
12 Авг 2017
44
Вобщем засмеёте наверное щас) начал думать глобальнее, оказалось что на моей Барже подгулявший диск сцепления! По сему стандартный шток рабочего цилиндра был заменен на самодельный"удлиненный"...Сейчас всё работает отлично, не подтекает ничего, и передачи прям залетают=) спасибо за советы, положу в копилку до случая замены диска сцепления!
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Самое интересное не это! При полной прокачке ход поршня и штока не менее 14мм. Такого хода вполне хватает для нормального выжима. Если после замены цилиндров потребовалось установить более длинный шток, получается, что в системе оставался воздух после прокачки. Установка более длинного штока "задвинула" глубже поршень РЦС, что привело к выталкиванию того воздуха, что оставался в системе (встречались такие машины). Установка более длинного штока всего лишь утапливает поршень РЦС глубже, никак не влияя на сам ход поршня. Не изменив ход поршня, невозможно выжать сцепление больше. Возможен такой вариант: шток настолько длинен, что сжал пружину в РЦС полностью и немного придвинул выж/подшипник у корзине. За счёт этого, появился больший выжим. Когда ВСЁ в норме, при стандартном штоке обеспечивается нормальный выжим сцепления. Если приходится удлиннять шток, значит неисправность не устранена и система не работает нормально! Если раньше стояла "лапковая" корзина и была установлена диафрагменная, для нормальной работы под опорный палец вилки надо подложить шайбу 4мм. Иначе полного выжима можно и не получить и сцепление будет выжиматься в самом низу. Даже если "колхозным" методом удалось добиться "нормальной" работы, это значит, что неисправность не обнаружена и не устранена! Удачи.
