Большая проблема еду и машина глохнет и всё оборудование полностью вырубается помогите пожалуйста
иван8
23 Янв 2011
еду и начинаются сюрпризы все полностью вырубилось и салон и наружка чето гдето потрещало и все открыл капот все подергал под панелью так же вроде завелась потом опять так же дажеаварийка не работает волга 105 крайслер 08 года рестайлинг помогите пожалуйста
иван8
23 Янв 2011
все силовые почистил один хрен едеш нормально разгонишся чуть ямка и начинает где то щелкать и чек с ума сходит
Добавлено через 5 минут 59 секунд
когда начинает щелкать все вырубается полностью только сигналка работает на охрану без открывания и закрывания дверей . короче ничего не работает кроме сирены
иногда даже задние стеклоподьемники сами отпускатся
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
За приборкой, примерно по центру, под стеклом, на моторном щите есть шпилька, куда приходят массовые провода, сняв приборную панель ее можно увидеть и подтянуть гайку. Такая же есть в кик панели со строны ног водителя, где реле, тоже проверить.
Реакции: vlr
12,230
5,536
А также крепление минусового провода на двигатель и с двигателя на кузов.
ЗЫ
Если сразу всё дохнет, то и смотреть надо в первую очередь общее. Клеммы аккумулятора, минусовой провод, большой предохранитель.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ЗЫ
там две массы одна на двигатель, которую проще кинуть новую сразу под болт генератора. и тонкий провод под левой фарой, он имеет свойство терять контакт с корпусом, при подобных работах как у автора, рекомендую поменять на более толстый провод.
