дёргается!
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здорова всем.
такая беда:
еду до 90км\ч и менее всё намана. с 90 и до 120 км\ч машина ехать нехочет! слабо подёргивается. после 120 и до 160 км\ч (ДАЛЬШЕ СТРАШНО!:crazy:)подрывается и летит!
паменял все фильтра топливыные, карб весь почистил, хрен знает куда ешо лезть!
волжанка 31029, 4021двиг, к 151 карб. зажигание электронное.
osa
29 Май 2007
132
116
154
Была такая болезнь, сделал все, что посоветовано выше, в том числе и с фильтрами - не помогло. Вылечил тем, что подъехал на шиномонтаж, открыл крышку бензобака и дунул в бензопровод компрессором.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
мужики, ёмаё пмагите.
дунул в бензопровод давление 4 атмосферы было, в бензабаке пробулькало. а как дергалось так и дергается! незнаю ваще! чеделать?
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Привет всем! А у меня подергивается на малых и средних оборотах от 1000 до 1500-далее все нормально ровно едет - динамика разгона тоже неплохая --задолбала езжу на газу дв 402-свечи новые провода новые что за дела?
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
У меня было подобное, дело было в неисправном насосе ускорителя, поменял диафрагму и всё стало нормально.
А как дёргается? ТОчно дело в двигателе? Может что с трансмиссией?
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
до 90 км\ч всё замечательно! выше 90км.ч када разгоняется всё замечательно, када начинаю держать крейсерскую скорость в пределах 95-110 машина слабо но ощютимо дергается. скорость больше всё намана и замечательно!
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
Дак получается что двигатель во всём диапазоне нормально у Тебя работает ( при разгоне) и только почему то на крейсерской скорости начинает дёргаться. Попробуй на этих же оборотах под нагрузкой на малой скорости проедь (в горку например), может всётаки что то с трансмиссией, проверь карданный вал. (балансировку не предлагаю проверять наверно Ты в первую очередь это сделал).
end
28 Ноя 2006
117
с трансмисией всё наман, иначебы на малых и пристарте всёбы ощющалось!
ой не факт, разбалансированный кардан как раз такую картинку может давать (вибрации в определенном диапазоне скоростей), а ты уверен, что она именно дергается а не вибрирует? Можно папробовать вывесить колесо и разогнать до 95, если будет трястись, значит дело в трансмисии.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
калеса все отбалансированны. а как кардан проверятЬ*?
пускал машину с етимиже оборотами в горочку, всё намана.... хорошо идет!
уверен что дергается!!!
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
я маленька недописал....... отвлекся...
хотя был уверен что дергается!!!
поговарил с корешам, у него такаеже беда была, заменил карб, всё стало норм.
вот тока карб я нехочу менять..... напряг с финансами...
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
ну седня ваще писе.ц... был больше 90 ехать незахотела, дергалась.... ёмаё чо делать*?
карб переберал месяц назад! поставил всё новое!
такое ощющение что бенза нехвататет!
я тут пакатался по серпантину, на 3 передаче (4-х ступка), более 60 неидет дергаеся.... еле до дому даехал!
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
Слушай а у меня ведь такая же фигня была.Дёргалась. Фильтр топливный сменил и всё перестало. Пропускная способность плохая была. Стыдно говорить но он просто забитый был ( стандартный газовский). У Тебя похоже бензина точно нехватает.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
zeka85a, 99 % карб вторичная камера канал забит,как-то раньше спасались - разбирали карб до винтика,чтобы не осталось никаких резиновых прокладок и вымачивали в ацетоне сутки,потом продували - и всё проходило.(ацетон разъедает все смолистые отложения)
Miracleboy - смотри люфт в распределителе,может даже просто пережать винтики крепления подшипника в нём надо(точно так у меня было)
