дырки под спойлер
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
как сделать дырки под спойлер????Что если дрелью????:help::help:
BATok
25 Фев 2007
933
471
В принципе можно... А чтобы краска не лопалась, на место где будешь сверлить, наклей скотч...( только не знаю получиться со скотчем или нет:))
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Новое сверло , дрель , скотч (должен помочь). Лучше наверно сверлить снаружи при закрытой крышке. Сначала тоненьким сверлом, а потом уже нужного диаметра.
Ну и конечно 7 раз отмерить 1 просверлить)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Возьми острое шило или острый керн, и накерни где отметил для сверления, только очень острым, чтобы получалась какбы маленькая дырочка, а не яма. И потом начинай с тонкого и острого сверла, наклеев скотч.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Дырки в сыре бывают и еще в каких то местах. Вы же грамотные люди. Сверлить надо отверстия. Сверли медленно. И при помощи очень острого сверла. И не прикладывай очень сильное усилие. Сверло имеет обыкновение закусываться в листовом металле. Может ненароком разорват отверстие которое станет уже дыркой и заломать сверло.:mellow:
**КоляН**
11 Апр 2007
56
32
У моего друга жигули, так же ломали голову как отверстия сделать, но не в багажнике, а в капоте под замки (сверху колечками). Пробовали дрелью - пол капота поцорапали и все бестолку. Потом взяли гвоздь, молоток потяжелее и с одного удара сделали сквозную дырку :) Таким способом делать стрёмно, но капот (к нашей радости) не погнулся, не промялся в месте удара, и отверстие симпотичное получилось, с внутренней стороны лишнее железо убирали напильничком :)))
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
после сверления ржаветь быстрей будет или нет?:?:
Обработай место сверловки антикором или грунтовочкой а потом затяни болтами через герметик. Сто лет простоит.:thankyou:
Виталь
10 Апр 2007
43
12
ЖЖОШ!!!
А я про гвоздь и не знал.
