дым из приемной трубы
oroch
19 Июл 2011
35
Газ 3110 406 дв. В теплую погоду завел не прогретый двигатель и заметил весьма заметный пар из приемной и из выхлопной труб. В прошлый день был маленький и внимание не обратил. При прогретом моторе пар прошел. Но когда завел последний раз было ощущение, что закипел, а выхлопной трубой чуть ни затмил детский сад))) побоялся куда либо ехать. Буквально недавно менял прокладки головки и коллекторов. Товарищи подскажите! Неужели это снова нужно прокладку менять впускной трубы?!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
а как там уровень ож? не уходит?
как температура двигателя себя ведёт? не перегревается движок?
выкрути свечи и внимательно их осмотри. если одна или две будут чистыми ( чище других) то в эти цилиндры попадает ож.
тогда уж скорее прокладку головки.
24,196
Для начала протянуть ГБЦ надо. Вот если и после этого пар тосольный будет из выхлопной валить - надо снимать ГБЦ и искать протечки ОЖ в камеры сгорания.
oroch
19 Июл 2011
35
Уровень ОЖ в норме
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
двигатель не перегревается.. Охл. система работает, вент. включается.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
насчет свечей надо посмотреть да)
Добавлено через 20 часов 48 минут 46 секунд
сегодня завел. Обратил внимание, что из прокладки трубы пар теперь не идет. Он Идет только из выхлопной, и капает черными каплями. Охл. система в норме. Масло в норме. Что это может быть?
24,196
Что это может быть?
Конденсат.
Влага в трубах (резонаторе, глушителе) скапливается из-за суточного перепада температур воздуха.
Проверь наличие дренажных отверстий в низших точках выхлопной системы. Если нет - пара просверленных в 2 мм на громкость выхлопа не скажутся, но позволят избавиться от воды и продлить жизнь системе.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
У меня после ночи сильно парит, но пар пахнет чуть переобогащенной смесью. Капельки черные из-за перелива бенза в цилиндры. Понюхай пар, если тосолом не пахнет - спи спокойно.
oroch
19 Июл 2011
35
у меня тоже капельки черные. Тосол не уходит. На прогреве сильно парит.
От конденсата избавиться нельзя? Дырки и так есть две. Ещё надо сверлить?))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
можно только длииительной работой двигателя. при чём не на хх. короче поездки нужны длительные.
только после того как заглушишь движок и система выпуска начнёт остывать конденсат появится снова...
не парься и не сверли больше ничего.
