дребезжит ручка КПП в новом салоне
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Добрый день.
Не подскажите, у меня на оборотах, где-то больше 3200 начинается дребезг толи ручки переключения КПП, толи чего-то под ней...
если положить руку на нее то дребезг прекращается, но только при условии что обороты меньше 3500, если больше то и это не помогает :(
кто что может сказать/подсказать?
Салон новый, двигатель 406.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
На Декстере целая история... Дело дошло до того что хозяин просит деньги за машину вернуть... почитай... интиресно..
Пост N:1923 Вчера 10:35 ttp://volgagaz.fastbb.ru/
12,222
5,525
Если на ходу, то, скорее всего-нарушена балансировка колёс или разболтался кардан.
Если не на ходу-неравномерность вращения двигателя. Список возможных причин:
разброс компрессии;
некачественная развесовка поршней, шатунов (в каждой группе есть вилка массы, если один взят по минимуму, а другой по максимуму-дисбаланс обеспечен, хотя до изготовителя не докопаешься-всё в пределах нормы);
дисбаланс коленвала и маховика.
Только в математике минус на минус-плюс. Сочетание небольших минусов в двигателе приводят к большому минусу.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
это на ходу и только на оборотах больше 3000, и если рукой надавить на ручку то звон временно проходит где то до 4000, машина при этом не дрожит и не чего такого...
alex-x
4 Апр 2008
138
36
BonsV,
Да у меня тоже самое, это проблема модеренизированной коробки а точнее удлинителя, нижняя шарообразная часть кулисы вставляется в кольцеобразный паз, в котором как всегда у нас бывает не выдержан размер, кулиса в нем просто болтается и вибрирует на высоких оборотах а особенно на 4 скорости. Идей решить эту проблему много, нужно время а его ни хрена нет!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Открутилась колпачковая гайка на кулисе КПП.Сними декоративный кожух и закрути до упора.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Mister X,
Да не все так просто. Затягивал насмерть а толку нет. Единственный ненапряжный выход залить трансмиссионное масло в удлиннитель (речь о новой коробке) и если пластиковый поддон установлен на герметике, масло будет в нем удерживаться без подтеканий, сам рычаг удлиннителя будет утоплен в масле и звон исчезнет!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Ответ: Re: дребезжит ручка КПП в новом салоне
Mister X,
Ты уже пробовал или мысли вслух?
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Ответ: дребезжит ручка КПП в новом салоне
Та же фигня. Завтра еду в сервис.
Отписывайтесь кто как устранил.Если кто смог.Мне кажется дребезжит что-то в самой ручке,где она заходит в рычаг кулисы.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Mister X,
Не пойдет такое дело с маслом, через верх как и раньше можно заливать масло в коробку :stop:
Alebors
12 Авг 2007
61
114
Был в сервисе. Что сделали не понял. Трепался с мастером-приёмщиком. Было сделано минут за 10. Потом пытался узнать, что делали - получил ответ, что фигня, ручку подтянул и всё. Машина на гарантии.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Если за 10 минут,то значит колпачковую гайку как раз и подтянули.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Mister X,
Никаких мыслей вслух, реально больше не гремит и переключаются скорости без звонкого щелчка!
Добавлено через 10 минут 50 секунд
78 RUS,
Через верх действительно можно и в новой коробке доливать масло, правда хуже чем в старой, идет слишком медленно, но масло в новой коробке остается в пластиковом поддоне и рычаг буквально утоплен в масле, звона больше нет но напоминаю у кого поддон прикручен без герметика, масло придеться доливать постоянно! Думаю и в сервисе знают этот прикол, но видимо не солидно говорить клиенту, что не подтягивали крепление а просто плеснули трансмиссионки!
Удачи всем мученикам русского автопрома!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
alex-x, завтра испробую.У меня поддон на герметике.Вот только сколько залить - не знаю.Наверное не больше 100 грамм.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Mister X,
Залей так чтобы рычаг полностью был утоплен, если чуть перельешь это не страшно, лишнее уйдет в коробку, лишних несколько грамм масла в коробке проблем не создадут.
