допустим ли мааааленький люфт крестовины?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
В общем - искал причину низкочастотного гула, скрежета резины и прочего.
обнаружил люфт крестофины маленьки сразу после подвесного которая.
Как я понимаю, его вообще быть не должно? Чем чревато?
Кроме того, грешу на подвесной, но как его проверить?
Prostor
16 Авг 2012
323
81
По поводу причин гула не скажу, по крестовине- люфта быть не должно.
Чревато прогрессирующей вибрацией на определённых оборотах и окончательным разбитием крестовины. Состояние подвесного можно посмотреть заодно, сняв кардан для замены крестовины. Перед снятием пометить положение кардана, чтобы избежать разбалансировки.
P.S. ИМХО крестовины лучше менять все сразу.
15,297
8,692
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Это не крестовина.
у крестовины 2 оси, у кардана своя ось. Люфт где?
Я думаю, это подвесной подшипник. Люфт еле заметный именно крестовины которая сразу за подвесным расположена. Но при пвращении слышно как этот люфт перебирает.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Скорее всего резинка подвесного или порвана или потеряла из за времени свою упругость и эластичность и еще проверь затяжку кайки на сочленении в районе подвесного
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
шлицевое подвесного. Жить будет долго и счастливо пока не задолбает клацанием
