Срочная проблема динозавры- помогайте
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
kosta, Если у тебя там проблема с косой на ЭБУ, то скорее всего провод питания с замка зажигания тоже нафиг весь сгнил. Под капотом, за двиглом, где-то около щитка есть разъём с 4мя контактами. Проверь приходящее питание с него. Похоже, что на микас уже ничего не доходит при включении стартёра. Включи зажигание, на катушках зажигания посмотри наличие +12 вольт на красных или розовых проводах. Затем, если есть осциллограф, глянь осциллограмму на управляющем выводе катушки зажигания при пуске. А ещё советую посмотреть осциллографом питание на микас, на всех ногах приходящего питания.
Как крутит двигло? Бортовое напряжение очень сильно проседает? У нас была такая проблема, когда было межвитковое КЗ одной из катушек на стартёре. Это очень распространённая неисправность.
Ради интереса можете попробовать запустить двигло с галстука, ДМРВ пока отключите.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
стартер крутит бодрячком
Крутитть-то будет, но не долго, и напряжение будет сильно падать. Так всё-таки какое напряжение при прокрутке двигла? А ещё советую посмотреть напряжение на замке зажигания контакт "15/1", тоже при прокрутке. Может, когда вы прокручиваете движок, то на замке зажигания контакт пропадает? Тогда замена замка...
7,980
3,831
у него плёнка, 4 контакта, на новой косе 6 контактов, какие выкинуть?
Шесть контактов на нитевом ДМРВ,вообще-то.Так там и разъём другой - на плёночный датчик никак не полезет.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
asp
29 Сен 2008
1,663
344
kosta, в сам ЭБУ заглядывали? Если разъем окислился, то и внутри может быть не лучше.
Подключите ДПКВ напрямую к ЭБУ проводками подвигайте перед рабочей плоскостью железякой, смотрите проскочит ли искра, проверьте зазор между датчиком и зубчатым шкивом, прозвоните в разъеме косы контакты ДПКВ, д.б. сопротивление примерно 0,7-0,9 (точно не помню), отсутствие прозвонки означает обрыв или неисправность датчика, нулевое или близкое сопротивление - замыкание
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
kosta Смотри электрику внимательно,прозванивай каждый провод.У нас в сервисе была такая же проблема.Электрик мучился целую неделю пока сам довел ее до ума.Что поделать если проводку вяжут Общество Слепых.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
