дергает машину
гант
13 Ноя 2011
47
всем привет) столкнулся с такой проблемой. коробка 4-х ступая газ31029 4021 двигло. когда едешь на средних оборотах, машину начинает бить. как-будто не выжал сцепление при торможение. в чём проблема понять не могу. подскажите плиз. нет никаких сил так ездить(
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Причин много может быть-это или сцепление(какая корзина стоит?),или система питания(возможно лед в карбе),может зажигание.У меня так дергается когда на холостых долго работает,но на моем двиге поршневой конец.,а на трасе прогазуешь всё проходит.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
обрати внимание:
-крышка трамблёра на предмет трещин и.т.п
-бегунок в трамблёре
-свечи(отрегулируй зазор)нерабочие замени
-в.в провода и наконечники
-уровень бензина в карбе,фильтра,заборник
-забиты жиклёры
-неправельная работа ускорительного насоса
-неработает опережение зажигания
-какой цвет искры(жирная или тонкая)
-уголёк на крышке трамблёра
поиском поработай-очень много похожих тем
удачи!
гант
13 Ноя 2011
47
теперь ещё и на холостых глохнуть начала( пробовал выставлять зажигание, только хуже стало. зачистил контакты, свечи новые, провода то же. ума не приложу что делать дальше( буду изучать карбюратор
гант
13 Ноя 2011
47
трогается ровно. а когда едешь на педаль не нажимая, то колбасить начинает
Добавлено через 52 секунды
шланги вроде нормальные, хомуты поменял
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
это не сцепление, смотреть зажигание и карбюратор, если не понимаете сами - найти нормального моториста небольшая проблема, да и стоит недорого, заодно будет у кого подсмотреть что и как делать.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
1700 за настройку карбюратора и зажигания?? :(
Добавлено через 7 минут 5 секунд
тогда http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F2%F0%EE%E9%EA%E0+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EE%E2%EA%E0+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20144
И еще в здесь скачать несколько книг, изучать и дерзать http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=48
гант
13 Ноя 2011
47
var_slayer, ага( поэтому и думаю как самому сделать
Добавлено через 2 часа 15 минут 59 секунд
var_slayer, и это диагностика без клапанов( с клапанами 2000
