дергается при 30-50км\ч, стук пальцев
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
помогите советом форумчане, при разгоне от 30 до 50 на 2-3-4 передачах стучат пальцы, зажиганием играл толку не дало, и при стуке пальцев машина подергивается, просек что бензонасос ленится и плохо качает, отремонировал запасной, но, кроме этого в чем еще может заключаться проблема? просто от гаража до дома бегать постоянно не получаеся форум почитывать, хотелось бы услышать мнения и пойти уже поколдовать с двигателем, началось буквально дня 4 назад, последний раз заправлялся 2 дня назад, езжу на одну и туже заправку уже год...
конфиг авто в подписи...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это называется детонация.
и сильно детонирует?
тут может быть неправильный уоз. сам по себе нуоз какой? если правильный то может пружинки подрастянулись на центробежном регуляторе. было у меня такое. долго подбирал оптимальное натяжение.
может сам бенз хреновый.
так же может быть твс обеднена сверх меры. бедная смесь склонна к детонации.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
свечи кстати изолятор в нагаре а свечки чистенькие, показал знакомому воговоду он говорит так они же новые че я скажу типо, а я на них уже тыщи 2 наездил... где то была на форуме тема с фото свечей... ну чисто белая свеча, ни рыжая ни черная... зазор в порядке. как тогда обогаить смесь? поплавком? ведь болты регулируют как я понимаю только хх смесь
Добавлено через 9 минут 29 секунд
ну. детонирует пока не перевалит рубеж 50, или пока не приотпустишь газ...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
xardasdan, А карбик давно чистили продували-? жиклеры проверить...1 и 2 камеры... УН на дерганье сильно влияет. Пружинки трамблер должны быть: тонкая слегка натянута, а толстая должна вступать в работу на середине хода.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
так, карб новый... пройдено около 3 тыщ на нем всего примерно +-500км, про трамблер я не знаю даже, я в нем абсолютно непонимаю ничего как и что там работает, вот в чем проблема, для меня это непостижимое :(
немного оффтопа: 21.5 мм считается от верхнего края до бензина, или от дна ПК до бензина? чем больше топлива в пк тем смесь обогащенее? так? все из головы повылетело блин с работой :(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Это ничего не значит. С качеством нашего бенза -- за неделю можно закакать карб.
По карбу - рекомендую снять продуть прочистить, проверить номиналы жиклеров.
По трамблеру ( все равно изучать надо) есть темы на форуме, а вот с картинками : http://www.redmotor.ru/gaz3110/306.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/301.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/302.html
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
хм, это я читал, я про пружинки не пойму, как их на глаз то регулировать... ладно, тогда попробую завтра трамблер поковырять, ну и карб почищу заодно...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это как раз и говорит о бедноватой смеси.
не совсем. регулировочные винты влияют и на основные системы карба, а не только на систему хх.
так, карб новый...
как уже сказали выше - это ни о чём ещё не говорит.
бывали случаи (у меня в том числе) что в новом карбе стояли жиклёры далёкие от номинала. а про поплавок - регулировать обязательно. в новом они кое как установлены.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Очень хотелось бы получить разъяснение относительно "... регулировочные винты влияют и на основные системы карба, а не только на систему ХХ". Каким образом оказывает влияние на работу ГДС регулировка состава смеси на ХХ, если при открывании ДЗ на 10-15*, система ХХ перестаёт работать, т.к. разрежение ПОД ДЗ резко уменьшается и исчезают условия для работы системы ХХ?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Этот вопрос надо задать в теме про карбы к 151.
Так же, изучить устройство и принцип работы 151-го карба. В частности каналы систем ХХ и пер.сист 1-й кам., как взаимосвязаны. А именно обратить внимание на вертикальный канал над ДЗ 1-й кам.
Но не исчезает полностью.
P.S.В одной из тем вы уже спрашивали: "Как может влиять на расход регулировка (не правильная регулировка) винта качества, если система ХХ, на ходу не работает." Я вам отвечал, но видимо не прочитали.
P.P.S. Удачи!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
2 Никита Козлов
да знаю я. но тем не менее если обогатить смесь чисто винтами то общий расход здорово увеличится. и не только за счёт хх.
так же меняется и цвет свечей - они становятся более тёмными.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
xardasdan, Про "белые", как новые свечи, уже написал
Проверяй уровень в карбе.
На новых карбах, как правило (в большинстве случаев) и так уровень в ПК низковат 22.5-23мм, а если к этому добавить не уверенную работу БН (мало давление, слабая подача), то возможно действительно смесь оч.бедная.
Кстати, подшипники ступиц, тормлзные колодки не менял, трос ручника не подтягивал?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
з.ы.
совсем недавно на газели тестя ездил. он любит затянуть винты по максимуму, думает что от этого жрать меньше будет. но динамики никакой.
так вот, я от него в тихаря сделал нормально, только винтами. и машина поехала гораздо резвее. и это не только мои ощущения. тесть это тоже заметил потом, только не понял от чего такая перемена...
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
по ходовой все проверено, колодки были заменены но вывешеный передок нормально крутится не тормозит... уровень сегодня замерю...
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
настройка в сервисе
в общем трясучку двигла я почти победил, но тяга и приемистость оставляли желать лучшего. т.к. гайку с хвостовика для замены сальника я так и не смог скрутить, решился загнать к официалам, попутно чтоб двигатель поглядели, за 4 часа сделали то над чем я бился год с лишним, двигатель стоит идеально ровно, хх 680 и не прыгает, провалов нет при резком нажатии на газ, в гору едет как будто по прямой, да и звук двигателя стал почти не слышен, а ведь в выпускную систему не лазили даже...
было сделано, замена сальника 700руб, настройка зажигания и карбюратора по 300 руб, настройка клапанов 800руб, и вписано снятие и установка кардана 800руб... машина едет абсолютно по другому, в целом я очень доволен. сейчас еще выхлоп сделаю и все будет в ажуре.
в заключение хочу сказать, видать все таки никудышный я механик и в двигателе абсолютно не шарю :( теперь в двигатель лезть не буду, только ходовка, салон, электрика... :(
2,261
Re: настройка в сервисе
И очень напрасно, теперь ты знаешь как должен работать исправный двигатель и легче будет сравнивать результат своей работы с работой мастеров. Я прежде чем залезть туда куда не лазил езжу к мастеру, смотрю что и как делает, а потом в случае необходимости лезу сам. С первого раза может и не получится, но - "первый блин комом, блин второй знакомым, третий - дальней родне, а четвёртый мне" - надеюсь слышал такую песню.
Опыт приходит со временем, а времени всегда не хватает.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
ну... я год лазил, и добился только маленького расхода и более ничего...
2,261
А я 6 лет лазаю там где не тяжёлая физическая работа и ненужен специнструмент, гараж и яма. По электрике и газовому оборудованию, регулировка клапанов, карбюратор всё делаю сам. А по остальному если уж еду к мастеру, то знаю что он и почему делает, а если не знаю спрашиваю.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
