Проблема дергается на скорости
unclerahmon
13 Окт 2013
всем прривет! подскажите, пожалуйста! машина при езде на скорости (причем на любой) дергается постоянно. делал диагностику, показало датчик детонации. заменил - чек не горит, машина так же дергается. до этого поменял рхх и дросель, так как были проблемы с оборотами на холостом ходу. свечи так же поменял. проводку прозвонил, сопротивление в норме.может быть такое из за фильтра топливного, который в баке? в общем, подскажите, пожалуйста!:)
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
может быть все что угодно.нужна правильная диагностика а не годание на кофейной гуще.манометром проверить давление в топливной системе на хх и под нагрузкой и все станет ясно
unclerahmon
13 Окт 2013
завтра попробую. но вот беда- вышел завести машину, а она зараза нне заводится. стартер крутит, аккум новый в норме. мотор не схватывает даже. попробовал с толкача- даже не пыхтит.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Может и будет! Была такая беда 2 раза:
-первый раз после заправки зимой, бензин был с солярой, фильтр тонкой очистки (находится в баке прямо на насосе) как соплями оброс. Машина сначала начала дергаться, потом глохнуть при добавлении газа, потом вообще заглохла. Сколько мог ехал на холостом ходу.
-второй раз во время обгона по трассе (резкое нажатие на педаль газа) начались поддергивания - это первый признак забитого ФТО.
xaoc
23 Июл 2012
30
Всем прювет! У меня тоже машина как коник педальный работала. Поменял бумажковый фильтр в баке (на 40 рублей попал) и машину не узнать ! Заводится с пол оборота, набор нормальный стал и бензонасос практичесски не слышно, а то он бедный аж выл когда пытался бензин через всякие гобуля в фильтре высосать.
12,288
5,589
и
Как всегда, дело в простом.
Пример.
Пропала тяга на малых оборотах, глохнет на ХХ, греется, расход вырос почти вдвое. Комп кроет матом датчик детонации, катушки, РХХ, ДПКВ.
Причина - плохо закрыл маслозаливное отверстие.:haha:
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
ну будем надеяться, что замена/чистка фильтра спасет мою машину!
первые проверки на наличие дергания показали хороший результат, соответственно после замены фильтра в баке!
