дергается на малых оборотах,особенно при разгоне в районе 2000 об
jenia2627
8 Мар 2013
Ребят всем привет,подскажите кто что знает,авто начало капризничать, дергается на малых оборотах,особенно при разгоне в районе 2000 об,стоит педаль в пол надавить и тянет нормально,а на малых оборотах дергается!
jenia2627
8 Мар 2013
Аналогичная ситуация-что тока не делал-безтолку:wall:
не ужели это все конец,можно колеса жечь!:(
пойду хоть по колесу попинаю,да фары протру,может поможет!
bibi
16 Май 2010
71
43
На 406-х (и других инжекторных) похожим образом показывает себя ДПДЗ (датчик на впуске) - там вытирается часть контактной пластинки в датчике в диапазоне наиболее частых движений
А так как 2000+-500 оборотов для него это только начало хода педали, то очевидно, что на него и попадает тот самый дерганный промежуток
проверить просто - капризы двигателя на любой передаче должны возникать при одинаковом положении педали дросселя.
датчик тот по сути сопротивление переменное и при том не сильно отличается качеством, хотя и стоит не дорого
если не оно - надо думать глубже
12,273
5,582
Свечи и плохой бензин.
У меня такое после заправки на деревенской АЗС. Стараюсь заправляться в городе, но иногда, чтобы до города доехать, приходится и на местной. Падает тяга, особенно на малых, увеличивается расход.:(
