"дворники"
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Помогите не знаю что делать! Залипают дворники! Заменил трапецию с моторчиком, контакты подчистил, все смазал литолом, предохранитель на всякий случай поменял. Только релюшку не трогал. Поработают немного и останавливаются посередине стекла, приходится перещелкнуть скорости что бы задвигались или вылезать из машины и помогать руками. И скорости медленная и быстрая не особо отличаются!:(
Diaborn
5 Май 2008
672
370
На каком режиме? Если на прерывистом - то либо реле или утечка тока. Попробуй на другом режиме изначально ставить. Если на всех режимах - то проверь контакты у реле (раз остальное все проверил), наверно, всеж реле виновато
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Не, ну если бы у тебя ток слабый был изначально - то сразу бы они липнуть начали. 2 раза шваркнули бы и все. А так будто в самом реле что-то залипает. Ты же сам говоришь - переключаешь режимы, и опять все работает. Значит, внутри реле что-то залипает, больше не в чем...
Ramires
27 Сен 2008
97
у меня тоже медленно двигаются, бывает работают на сухую и ничего, а иногда пройдут 10-15см и встают, моторчик менял, все вроде смотрел, незнаю в чем проблема
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Кстати тут похожие проблемы разбираются, мож найдешь что:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18545&highlight=%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20094&highlight=%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5682&highlight=%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9147&highlight=%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8
Может, поможет.. У меня идей больше нет... Ощущение, что в реле все же. Ну или в подрулевом - хотя там если бы контакт пригорел, то они б наверно вообще не включались
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Широкоизвестная проблема, связанная с проводкой.
Может быть, а может тепловик парит. Стоит рядом с моторчиком продолговатая коробочка. У меня такое было, замкнул на прямую и поехало нормально, лечится разборкой, чисткой и прижимом контакта, либо заменой.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Достаточно часто выходит из строя подрулевой переключатель - контакты то ли окисляются, то ли изнашиваются. Пошевелишь - пойдёт дальше. Лечится заменой. Иногда - чисткой контактов.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Ув. волговоды Газик дело говорит вся проблема в порулевом переключателе! У меня сея проблема решилась заменой именно его! ИМХО смотри переключатель проблема в нем!
