дворники
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ехал-ехал, начался дождик, включаю дворники а они не работают, хотя не задолго до этого работали. Проверил предохранитель - он в норме, вместе с дворниками перестала работать и брызгалка на стёкла, помогите найти не исправность. Авто - газ 31029
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ответ: дворники
Чем проверял предохранитель?
Я схемы 02 не знаю, но поиск неисправности обычно веду от предохранителя и если на него приходит 12В то от предохранителя по схеме проверяю цепь. Я уже где-то писал что была такая ситуация? везде всё есть, включаю, а двигатель не работает. оказалось что проводок отался тоненький и не тянул.. большая посадка была.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Ответ: дворники
Если после предохранителя плюс есть, то проверь, приходит ли плюс на переключатель. По схеме разберись, какой провод является управляющим на дворники и проверь, идет ли на него сигнал при включении дворников. Если нет (что скорее всего), меняй рычаг. Я, в своё время купил два 3110 - они парой стоят столько же, сколько один от 029...
По схеме всё это хозяйство управляется одним плюсом, который идёт сначала на мотор дворников, а уже потом на переключатель. Если на переключатель плюс идёт, то он и виноват, а если нет - где-то обрыв. У меня разъём около мотора стеклоочистителей сгнил и всё умерло...
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ответ: дворники
Тут у меня хохма была... завелся, еду, решил стекла сбрызнуть... нифига! Ни дворники, ни брызгалка не работают.... думаю, все ппц
С "включенными" дворниками остановился, повернул ключ (сначала в другую сторону по глупости) - заработали!
Выяснилось вот что: на замке зажигания в положении "работа" ключ как бы фиксируется, но туды-сюды немного крутится и есть слабина. Дык вот, если его отвести поближе к "выкл", машина продолжает работать, а дворники - нет :blink:
Короче, прозвони замок зажигания.
12,293
5,596
Ответ: дворники
И дворники и брызгалка включаются через переключатель на руле, но не напрямую, а через реле управления режимами работы. Если разъёмы стоят на месте можно попробовать 2-3 раза отключить разъём и подключить для очистки контактов (и совести). Не поможет-проверить подачу + на реле (3 и 4 контакты).
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ответ: дворники
А на счёт дворников: никто не знает как ускорить махание щеток - примерно хоть как на ТАЗах. Двигатели с большим числом оборотов чем штатный есть?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: дворники
Ребята, а ведь на моторе дворников есть свой - термобиметаллический предохранитель. А чтоб проверить его, надо снимать панель дворников.
Наверное надо покопать в районе подрулевого переключателя сначала.
есть, но с самовозвратом.. после остывания опять замыкается)).. по крайней мере я такой видел..
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: дворники
выдернул фишку которая соединяет преключатель со всем остальным и прозвонил её, из 10 контактов на 1 был + , пробовал его методом научного тыка соединять с остальными, думал ну хоть брызгалка заработает, но результатов никаких
Vitalyano
6 Авг 2008
Ответ: дворники
на 2410 стоит отдельно реле прерывистой работы, внутри термобиметаллическая пластинка, подгибанием контактов которой регулируется частота махов. Судя по схеме (спасибо Черному плащу): http://www.gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029_color.gif
тут принцип тот же, только все объединено в одном корпусе реле дворников (по схеме поз. 29).
получится - напиши
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ответ: дворники
Я Немного не про то спрашивал.
Как ускорить перемещение щеток по лобовому стеклу чтобы не за две секунды цикл а за секунду.
Vitalyano
6 Авг 2008
Ответ: дворники
Интересный вопрос. А действительно, как? Может быть кно-нибудь еще сталкивался с подобной проблемой?
Voyager
3 Июн 2008
Ответ: дворники
У меня после остывания не замкнулись. пришлось снимать панель дворников и разбирать термореле. Вылечил зачисткой и подгибанием контактов:yes2:
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Ответ: дворники
Здравствуй! Есть реле с регулируемой паузой.
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1439
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=821
