Срочная проблема дворники клинят
unclerahmon
13 Окт 2013
подскажите, пожалуйста, в чем проблема. дворники после непродолжительной нормальной работы перестают работать до тех пор, пока не подтолкнешь их руками. и после этого через три - четыре такта все по- новой. хоть на сухую, хоть в ливень. пробовал мотрчик менять, правда не на новый, в работоспособности его не уверен, но было то же самое. трапецию смазал, там все работает
12,230
5,533
Дворники управляются по сложной схеме с термореле.
При повышении нагрузки отключаются.
Если трапецию клинит из-за износа, то смазка не поможет
Gott
11 Окт 2013
544
Вот и вся проблема. Нужно снять панель с дворниками, все раскрутить и где-то там есть маленькая плоская черная коробочка - это термореле.
Скорее всего получилось так: износился механизм дворников, мотору стало трудней двигать все это добро, выросла нагрузка, повысился ток, реле стало часто срабатывать, контакты подгорели, сопротивление возросло, греться стало быстрее, срабатывать чаще и так далее.
Варианты решения такие:
1) Выкинуть термореле.
2) Разобрать, зачистить контакты и радоваться жизни.
3) Заменить новым.
В случае первого варианта нужно будет следить за тем, чтобы дворники не застревали, иначе можно будет спалить мотор дворников, например.
Да, еще вот что. В штатной схеме мотор омывателя работает параллельно с мотором дворников и коротыш в нем может добавить много веселых моментов.
unclerahmon
13 Окт 2013
кстати, бывает, что при клине дворников иногда не срабатывает омыватель
Добавлено через 12 минут 47 секунд
Gott, снять панель с дворниками_ это как? имеете в виду передний фартук?под ним кроме трапеции с мотором ничего нет
