двигатель 405
папик
17 Ноя 2009
14
Привет народ,помогите! Соболь-405двигатель.Стоял в гараже около трех месяцев,АКБ сел полностью.Зарядил не снимая,завелась,но стал провал при резком нажатии педали газа.Обороты набирает нормально,пока стоиш,при езде не набирает-,,за зад ктото держит,,Делал два раза диагностику в разных местах,ОШИБОК НЕТ.Менял все датчики по кругу,мозги менял с рабочей машины,нет результата.Стоит ГБО,на газе такаяже беда.Сервисы помоч не могут,подскажите,где ,,СОБАКА,,зарыта.
Заранее СПОСИБО !
7,976
3,830
Отключаю датчик, БК молчит, а спидометр бывает подпрыгивает до 20км/ч и километраж считает. Проеду километров 10, а на табло +1км. Как он их высчитал с отключенным датчиком!?
А никакой подмотки у вас там нет в проводке?Может кто до вас поставил?
15,345
8,740
Да он тоже как спидометр перестаёт работать так и он тоже вот до 40км нормально работает а чуть побольше даш так всё сразу на ноль или прыгать начинает или как тахометр чуть дёргается...
Так у Вас и спидометр без датчика живет своей жизнью, соответственно откуда то идет помеха, как вариант со схемы самого спидометра. БК скорость считывает откуда, с датчика скорости или по k-линии с ЭБУ?
pereza
22 Сен 2011
Все замечательно..очень рад.Но если Ты был на грамотном сервисе.. твой дефект сразу был виден по введения смещению угла зажигания. Вообще ..если все ОК то твоя скорость минимум 180 км.в час.Ограничена только электроникой на уровне 200. Удачи
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И поэтому высочила "шпонка" (штифт) из распредвала.....
Это выше моего понимания. :(
Возникают вопросы:
1. По какой причине машину поставили в гараж?
2. В каком состоянии поставили?
Добавлено через 11 минут 59 секунд
УРА!
Теперь я понял, почему редко вижу Соболей на дороге.... Просто я не успеваю их разглядеть при такой скорости :rofl::haha:
