двигатель 405 плохо тяннет
rus71
28 Авг 2014
двигатель 405 плохо тянет фильтра исека на бензонасосе новые.на всех обороах работает нормально, чек не горит. Свечи новые масло не ест
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А как это на всех оборотах нормально, на ходу или когда на месте
газовать? С проверки давления в топливной магистрали надо начинать.
Hamat
17 Авг 2012
106
119
спасибо. но как лучше это сделать я с инжектором дела никогда не имел.
Тоже впервые столкнулся с инжектором. Тоже плохая приемистость. По советам клубовцев решил в первую очередь замерить давление в топливной рампе. В магазе сантехники купил манометр до 6 атм, переходники там же, топливный шланг 1 м. Собрал, замерил, ужаснулся. Вместо положенных 4 атм, давление было 2,7. А я ещё удивлялся почему машина не тянет. Все сетки, фильтра были новые. Так что начни с давления в топливной рампе.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Да куча причин почему не тянет. Кроме давления топлива, это и кислородный датчик, и ДМРВ, и засранный катализатор, шо там за прошивка в ЭБУ, небось с газом?, растянута цепь ГРМ или перескочила на 1 зуб на распред валах, гидрики, прогар клапанов, износ колец - меряйте компрессию, просто плохой бензин, совсем уж фантастическое - 5т на спущенных колёсах.
Кручу верчу из газели ракету хочу :wall:.
Валерий2705
8 Дек 2014
16
Здравствуйте у меня 2705 евро3 405 змз 2008 год , я начинающий газелист , была такая проблемма что тока не делали, но поченили. Значит по эл диагностике зажигания все хорошо все ОК, но при открытии крышк распредволов все плохо. Что зделал механик, выставил мертвую точку на коленвала ( не разбирая перед, со стороны воздушного фильтра видноее) взял две приспособы и положил вроде второй кулочек впускного распредвала от радиатора и отклонение было не 1/2 градуса а целый сантиметр . ( при этом сказал при такие зжатия + искра выпускные клапана были открытые чучуть). Померел выпускные все было хорошо, потом снял звездочку с впускного распредвала и зделал в ней еще 2 дом отверстия ( отменял отверстия с помощью приспособы которую выпускает компания газ , она по размерам как звездачка распредвала но без зубцов и в ней около 9 дырочек по кругу) . Потом установил звездочку на место , взял эти прис приспособы поставил на кулочекуи посмотрел на сколько отклонение ( было на 1 градус. ) собрали завели едит. Но музыка сказал что это случилось из за маленького износа звездочки , когда завод делал двс то не правельно отлили звездочку и ей хватило чучуть износа. Такие плохие детали могут стаять и на выпускном распедвале а также может быть с дифектом шкив каленвалв с меткой . с машиной стало все хорошо, но для себя поменял ДМВР ( перед установкой проверял у диагностов " на заглушонном двс и при включенном зажигании датчик у диагноста показывает расход 0." И поменял педаль газа . За зажигание 1500р , за педаль 1300 р, за датчик Масового 3400 р. Если что не понятно спрашивайте. Извините за ошибки.
Валерий2705
8 Дек 2014
16
