Большая проблема двигатель трясет на холостых
xkickerx
10 Май 2011
63
18
всем доброго времени суток!Ребят вопрос такой!Двигатель резвый,тянет все супер,но подбешивает одно, его подтряхивает на малых оборотах!Все датчики проверил все в норме,вв провода искру раздают!Свечи оранжевые (хороший цвет)!может ли быть проблема в слабом давлении в топливной магистрали,и может ли насос слабо качать,или может регулятор давления что в рампе!сразу отвечу что померить давление в рампе нет возможности,но когда снимал после того как заглушу двигатель шланг с рампы то давление было как мне кажется слабым очень!Немного псыкнуло и все(((
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Еще к тому что вы сказали добавлю, фильтр топливный под капотом, и заборник в баке (пластиковый картридж) ... Тоже могут мозг попарить изрядно ..
xkickerx
10 Май 2011
63
18
да спасибо!)забыл просто написать в баке грубой очистки фильтр менял бак 100% чистый!Тонкой очистки тоже менял тот что под капотом!
Добавлено через 20 часов 25 минут 17 секунд
никто не поможет?(((
7,967
3,822
Щас!Экстрасенсы штатные подтянуться и помогут сразу.Фото авто ещё бы выложить.:rofl:А если по делу,то после такого
Надо поменять ЭБН,а может и не надо...
Это не хорошие свечи.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
недостаточное давление топлива скорее проявляется после 2.5 т.о. т.е. двиг. просто не может набрать обороты, на х.х. обычно это не проявляется.
наверное надо проверить форсунки на исправность/загрязнённость и компрессию в цилиндрах. ну и свечи с проводами- если не в порядке, то как раз на х.х. проявляется.
xkickerx
10 Май 2011
63
18
Думаю что для начала надо съездить на замер СО, узнав что со смесью уже дальше плясать, а то может все и решится настройкой СО.
кстати выхлоп очень ядовит аж режет глаза!в четверг хочу заехать к диагносту!Спасибо!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
компрессия в норме!форсунки 2 новые две старые еще не менял!съезжу на диагностику отпишусь
LENI917
16 Май 2011
60
44
Привет,если ещё не избавился от этого проверь фазы ГРМ.Ездил так после замены двигателя почти два года:wall:.и форсунки промывал и свечи менял,никакие шаманские песни и пляски с бубном не помогали.Надоело,проверил транспортиром положения распредвалов
получилась такая неприглядная картина.пришлось рассверливать звёздочки и выставлять углы по транспортиру.И ВСЁ!!!!тряска на холостых пропала:good:,заводил в -22 с пол оборота.
    62.6 KB · Просмотры: 33
    83.6 KB · Просмотры: 36
helloween66
7 Июн 2011
371
163
А каков расход топлива?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Из-за присадки в бензин ферроцена вполне может быть, но нормой не является
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
Во-во. А 2 старые проверял?
LENI917
16 Май 2011
60
44
