Проблема двигатель работает как попало
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Не могу найти похожей проблемы..
Разобрали двигатель,чтоб заменить вкладыши,собрали обратно,выставили всё по меткам,но машина тяжко заводится,работает как попало,при нажатии на газ пытается заглохнуть..
Чек горит,самодиагностика выдаёт следующие ошибки:
12 - работоспособность диагностической цепи
53 - неисправность датчика угловой синхронизации
62 - потеря информации в ОЗУ блока управления
22 - высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
18 - высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
138 - неисправность форсунки 3 (обрыв)
132 - неисправность форсунки 1 (обрыв)
Подскажите пожалуйста,что с ней делать,ведь врятле замена датчиков поможет..
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
я думаю надо перешить блок.
Возможно что-нить там погорело.
ps но с 406 я не сталкивался, это суждение только по данной ошибке.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Это, а насколько сильно разбирали? Вообще-то, чтоб заменить вкладыши достаточно снять поддон. А так, если снимали цепи, то обратно поставили скорее всего не совсем правильно.
А ошибки скорее всего просто сохранённые. Как то где то включили зажигание со снятыми проводами.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
КВИН, разбирали полностью,тоесть голову и цепи снимали,вкладыши меняли,притирали клапана,собрали обратно,нижнюю цень выставили чётко по метке,подвязали ниткой,чтоб не проскочила,а вот с верхней вышел косяк - родные звёзды сверлённые и на них набиты 2 дополнительные метки,поставили новые звёзды,но они почему-то идеально не встаёт - одна метка на пол зуба выше,вторая на пол зубы ниже..
АКБ снимал,чтоб ошибки обнулить..
2 раза с разницей в сутки выдала один и тот же букет ошибок
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, для начала, хорошо б выставить по транспортиру, хотя при ошибке на ползуба завестись и работать мотор должен сравнительно нормально. Подавляющее большинство Волговодов про транспортир и не слыхивали, считают уход на пол-зуба нормой. Тогда надо смотреть провода. Возможно повредили жгут, проходящий около рессивера.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не фига се:shok:
Ну, тогда проверить ещё раз положение нижней цепи. Возможно смещение на шкиве коленвала. Выставить ВМТ в первом по отвёртке. Проверить совпадение выступа датчика коленвала с 20-м зубом на шкиве после пропущенного зуба. Если не совпадает довести. Дальше проверить верхнюю цепь. При несовпадении на пол зуба по звёздочкам распредвалов мотор должен работать нормально. Он может не совсем быстро разгоняться, но не троить, без провалов. Повторяю, у большинства метки на пол зуба, а то и и больше ушли. У кого-то так получилось установить, у кого-то по износу цепей.
Размотай жгут от выхода ветки форсунок до входа в моторный щит. Муторно, но мож там что-то повредили когда разбирали-собирали.Ну, или для начала прозвони провода соответствующие ошибкам от ЭБУ доИМ.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
В сети есть чертежи транспортира для самостоятельного изготовления.
Чертежи, конечно, есть. Но в гараже изготовить нормальный прибор нереально . А где-то заказывать, выйдет, возможно, дороже, чем
а в сервисе выставить фазы ГРМ 5400 рублей
Цена транспортира в магазинах 800 - 1200р.
Реакции: vlr
7,942
3,811
Хочу в Мурманск!Можно я к вам приеду?Готов за пол-цены всем выставлять!:haha:
Добавлено через 5 минут 8 секунд
А мы у себя как лохи за 1000 выставляем!Жесть!
По вашему "букету" могу сказать следующее - надо выявить постоянные ошибки.Актуальны могут быть следующие:22 - повредили разъём,неправильно надели,сам датчик "умер".18 - перепутаны разъёмы на ДТВ и ДД.138 и 132 - неплотно одеты разъёмы на форсунки.Ну,и версию о установке фаз ГРМ отработать.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
из чего делаем вывод,что двигатель работает на 2х цилиндрах..
Да, на втором и на четвертом.
На 1 и 3 согласно диагностике не работают форсунки.
А черный нагар из-за некорректных показаний ДТОЖ, ДТВ - богатая смесь из-за работы в аварийном режиме ЭБУ.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
выкрутил свечи,1 и 3 чистые,а 2 и 4 очень сильно в чёрном нагаре..
Я бы начал с прозвона цепи на 1,3 форсунки.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Оказалось,что не работали 1 и 3 форсунки,поставили другие - машина хорошо заводится:):):)
Теперь осталось найти цокающие гидрики и убрать оставшиеся ошибки:)
