Проблема двигатель "парит"
Волгоман
2 Янв 2013
79
мужики, дело такое... может не замечал просто за своей машиной так как не ездил еще на ней весной , в основном зимой только . в общем температура сегодня +6 влажность большая завожу в зеркало глянул а там о боже))) дым валит, не критично конечно на фото видно но как то едешь и выделяешся из толпы... сзади пристроишся и смотришь за кем нибудь а так же у него или у меня одного ))на фото видно что дым то ли сизый то ли белый... зимой отчетливо видел что серый и не так много..то бишь не наводило ничто на тревожные мысли...
ну кто чем горазд поделитесь опытом и советом.. а то как то не к добру чую)
    214 KB · Просмотры: 63
    132 KB · Просмотры: 58
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
а вот еще мужики... двиг же расчитан под 80 бенз? надо с головой че то делать для перехода на 92?? слышал что срезать надо сколько то фрезеровать :) может не грамотен поправьте )) а то голову все равно фрезеровать... шпилька новая да и вообще..
Померь штангелем высоту башки, если она,башка, высотой 98 мм, то ее нужно отфрезеровать до высоты 94,4 - 94,5, прикупить штанги высотой 283мм и собрать все на место и радость у тебя на душе великая будет:gaz_love_girl:
2,264
Это необязательно. Я ездил с ГБЦ сфрезерованной до 94,4 со штангами 287 мм (и до меня машина так 17 лет каталась) и с ГБЦ сфрезерованной до 93 мм (сейчас она и стоит) со штангами 287 мм, при капремонте двигала поставили 283 мм, хотя по логике надо поставить 281 мм (от УМЗ). Никаких проблем с регулировкой клапанов вообще нет и не было от того какие штанги стоят. Просто я зазоры всегда ставил +0,05 мм от верхнего предела.
Волгоман
2 Янв 2013
79
vagimqwerty, о.. то что нужно)))
Добавлено через 8 часов 59 минут 21 секунду
ах да вот еще! голову сняли, и только потом сливал масло, так вот слилось грамм 700 тосола!! может ли он как то попасть в картер во время сьема гбц?
eam
3 Окт 2012
892
744
Волгоман, а тосол перед снятием головы сливали? Если нет, то я уж не знаю, как можно быть таким безалаберным - ведь пробка бачка, куда заливается ОЖ, выше уровня ГБЦ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если перед снятием головы ож была слита, то в картер она попадала во время работы двигателя, что говорит о пробитой прокладке либо трещины в гбц\блоке.
вспомни что я тебе советовал сделать что бы определить попадает ож в систему смазки или нет.
после долгой (ночной) стоянки надо открутить сливную пробку поддона и слить буквально грамм 50-100 масла в ЧИСТУЮ СУХУЮ прозрачную тару. если в масле будет ож то её будет видно на дне тары.
небольшое колличество ож в масле может и не дать эмульсии.
:smoke:
Волгоман
2 Янв 2013
79
alexxx, дак вот в том то и дело что забыл так сделать и ож не слил по причине не знания откуда слить.. И вообще думаю на антифриз перейти, говорят получше будет
eam
3 Окт 2012
892
744
Волгоман, ну вот... это многое объясняет.
Один краник под радиатором, практически по центру за бампером, через него сливается основная часть. Второй - сбоку двигателя, справа по ходу движения, ближе к салону, через него тосол сливается из блока.
Это потом. Когда будете всё обратно собирать, рекомендую сначала вообще воду залить с целью тестирования (вроде морозы в Средней полосе отступить должны в ближайшие дни, так что не замёрзнет). А то я когда свою голову менял, сразу не заметил треснутый танчик, вот у меня туда тосол и убежал.
Что же касается типа ОЖ, то строго говоря, тосол это и есть простейший вид антифриза ;) По части антифриза стандарта G11 (зелёный) и G12 (красный), то многие на них переходят потому, что тосол в магазинах плохого качества или поддельный. В частности, жульё туда добавляет кислоту, которая разъедает ГБЦ намного быстрее. Если же тосол нормального качества, то криминала особого не будет. Кстати, простейший способ проверки качества тосола - налить его в блюдце и бросить немного соды, если зашипит - значит реально там кислоты набодяжили.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
а если трещина где то в блоке или в башке? че все? хана сердечку?
ГБЦ можно заменить, а блок - да, скорее купить другой мотор
как она образоваться может
Мое мнение - только разморозить (оставить с водой зимой). Но некоторые тут думают, что просто "от жизни".
