двигатель не заводится пока не пережмёшь обратку
моросюн петя
6 Дек 2009
24
На газели сгорел погружной бензонасос, поставили новый такой же, но она не заводится пока не пережмёшь обратку. Так и ездим запуск на бензе, потом переход на газ и вынимание предохранителя насоса, чтоб не молотил. Сервисмены говорят что видимо не работает обратный клапан. Что мне то делать новый насос покупать или есть ещё пути решения этой проблемы?
7,957
3,813
7,957
3,813
это происходит, получается, из-за заклинивания РДТ?
Я,вааще,речь про его отсутствие вёл.А вы про что?Заклинивание РДТ возможно в двух положениях - открытом и закрытом.В первом давление будет слабым или вообще не будет,а во втором будет большим.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Регулятор должен быть на топливной рампе или в модуле насоса. Без регулятора регулировать не чем, насос будет давить все что может и быстро выйдет из строя.
И жрать она будет по конски, с таким давлением. И если еще стоит кат то расправится с ним очень быстро, с таким переобогащением.
Примерно тоже происходит на евро-2 когда срывает шлангочку вакуумную с РДТ и давление идет максимальное возможнорегулируемое им.
