Проблема двигатель не держит холостые обароты
vmxxt
4 Янв 2012
15
двигатель не держит холостые обароты даже 5 сек
прогреваю на подсосе всё вроде бы нормально, как только подсос убираю машина глохнет, завожу снова набирает обароты до 1500 примерно потом резко спускает и глохнет, на педаль газа реагирует нормально, эпхх проверял полностью в норме, экономайзер новый, пробывал пшикать очистителем не помогает:(
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
vmxxt, Каком состоянии шланги системы ЭПХХ. Летом была такая же фигня, оказалось что шланги начали рассыхаться и трескаться. Помогла замена на новые
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
пусковое на карбюраторе настроено? Так же загрязнение канала ХХ в карбе. То что ты очистителем брызгал толку не будет, нужно разбирать карб.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
kosten
2 Авг 2010
803
336
Для начала все таки надо отключить ЭПХХ, закольцевав ХХ на корпус дроссельных заслонок. Если не поможет, смотреть блок экономайзера, может канал забился где винт качества.
vmxxt
4 Янв 2012
15
до какой температуры греем на подсосе?
до 60-70 ,но нас и на улице -20
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
карбюратор был полностью настроен спецами в сервисе
vmxxt
4 Янв 2012
15
vmxxt, это постоянно наблдается или эпизодически?
Если температура 80градусов то ХХ есть???
нет ХХ если даже температура 80
снял карбюратор нижние два болта были не до затянуты или раскрутились, жиклёры продую завтра поставлю отпишусь
Добавлено через 17 часов 45 минут 31 секунду
поставили завели прогрели результат не изменился, проверили свечи и искру в норме, оказалась прокладка между движкой и коллектором прохудилась,
когда вытекаешь 1 или 2 цилиндр изменений нет т.к. прокладка прохудилась как раз спереди
Добавлено через 25 минут 0 секунд
Существует ли герметик которым можно было бы заделать дырке в прокладке?
