двигатель на холостых даёт больше 1000 оборотов
успенский
19 Июл 2012
приходится несколько раз глушить и заводить подскажите что нужно сделать чтоб не газовал
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
карбюратор или инжектор?
Ну всё равно можно попробовать как завели - прогазовать немного. Выдавил пару раз газ, потом отпустил. Должно выровнятся.
ps подождите что ещё люди скажут =)
Barsik
30 Апр 2008
23
А всё же что происходит с ДВС, почему его кидает больше 2000 об/мин на хх при прогреве.Вот у меня ДВС Евро-2, а у ЕВРО-3 во время движения может сам газовать?
Не подскожете?:drinks:
Barsik
30 Апр 2008
23
Альлёёёёёёёёёё! Есть кто -нибудь сведущий!!!???????
ДВС-инжик.....,почему забрасывает обороты при прогреве? Что это....ошибка ДМРВ или глюки компа 7-го?:stop:
shotlandec34
28 Дек 2012
11
Такая же проблема, при прогреве обороты падаю на 500 приходиться держать газ. После прогрева ничего не меняется..... что думают знатоки????
shotlandec34
28 Дек 2012
11
shotlandec34, возможно датчик положения дроссельной заслонки барахлит. Чек при падении оборотов не загарается? У меня именно он барахлил.
Ага Максим и чек загорается. А где он находиться этот датчик???
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
shotlandec34, На дроссельной заслонке,там куда подходит тросик газа с противоположной стороны стоит этот датчик.(если у тебя конечно не евро 3. С евро 3 не сталкивался.Евро 3 -это электронной педалью газа.)
shotlandec34
28 Дек 2012
11
Вообщем ребята проблема решилась так- сначала вычитал на форуме, как самому сделать диагностику, провел считал ошибки (51,64,93,13), поменял ДТОЖ- НЕ ПОМОГЛО!!!!
Вообщем поехал на диагностику, причина- очень бедная смесь. Все настроили. И вот счастье, поехали. Утром завел все ок и обороты и прогрев без скачков оборотов.
Вот тока есть один момент с температурой, после замены дтож, температура держится не больше 75 С. Что это такое может быть? На диагностике сказали, что пора менять термостат.
shotlandec34
28 Дек 2012
11
Железная логика!:haha:А почему должно помочь-то было?
Логика основана на советах "газелистов" в подобной ситуации, в том числе и "бывалых". Кроме дтож советовали еще поменять датчик заслонки..... Так что haha тут не в тему.....
7,969
3,824
