Проблема двигатель запускается только с толкача
Ромка89
13 Апр 2011
17
подскажите в чём проблема. на ходу загорелась лампочка чек. я заглушил двигатель. с ключа запускаться не хочет. ток с толкача. что нужно смотреть? бензин поступает. искра отличная.
24,196
всё работает. всё целое.
Подробнее, что и как работает, что целое?
Предохранители смотрел?Замок зажигания?Стартер?Сигнализация стоит?
Возможно сигнализация "с ума сошла"?
Стартер не крутит?
Да, ещё момент, уточни - какой двигатель?
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Ромка89, попробуй скинуть тонкий проводок со стартера на втягивающем(чтоб не включался стартер), заведи машину с толкача и попробуй перевести ключ в положение стартера. если при этом двигатель заглох, вероятней всего неисправен замок зажигания, это если у тебя инжектор, а если карбюратор то скорее всего сгорел вариатор или так же неисправен замок.
а при работе стартера какое напряжение в борт.сети? может просто стартер на себя много берет?
