двигатель газ-53
рубеж
25 Дек 2015
Добрый день подскажите сделали капремонт двигателю на Газ-53 после пуска двигателя масло в поддоне становится белая эмульсия.Снял поддон снял паук залил воду в блок на проверку капало но мало скорей всего остатки стекали а когда поставил паук и заполнил всю систему начело капать жорошо но понять не могу откудова может из под паука и как проверить паук на деформацию если из под него капает вода
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
На деформацию ,линейку приложить вдоль окон.Был как то такой паук ,пока до усера не затянешь вода текла с угла ,в районе 8 горшка.Но ,на улицу.Просмотри блок внимательно,была трещина под колодцем шпильки головки в развале.
смешь
8 Фев 2016
После капремонта двигателя ГАЗ-53 завожу давление 20
Добавлено через 46 минут 39 секунд
Кто есть живой!!! Помогите, что мне делать собрал двигатель газ53 коленвал и группа новые давление 20.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Перепускной клапан проверь для начала.
А вообще очень сильно сомневаюсь,что насос сможет выдать 20 кг/см.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Может ,если мотор под центрифугу,а на него фильтр поставили.На старых 53 были двухсекционные насосы,одна маг .на коренные,вторая на центрифугу.На фильтровых односекционный насос и магистраль идёт одна на фильтр.Когда ставишь на старый мотор всю фильтровую приблуду,то получается что два потока давления встречаются и 20)
