датчик температуры врет при запуске 3110
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
день добрый ! вот такая проблема .. при запуске и прогреве двигателя 406 датчик температуры зашкаливает !! потом на ходу начинает работать нормально.
я так понимаю где-то коротит ! но где ? мож кто сталкивался помогите !!:flood:
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Поменяй датчик температуры воздуха с датчиком температуры ОЖ, они одинаковые и проверь
при коротком зам.. в ДТОЗ будет ошибка (номер непомню)а обзывается как высокий уровень с ДПДЗ и если он неисправен машима на холодную заведется ,а прогреется и если заглушишь потом завести трудно.и этот датчик никак с прибором что показывает температуру не связан ,с него сигнал идет на комп.. смотри датчик рядом ,к нему прикручивается один провод,болтом в нем термо сопротивление если замкнуть провод на массу тогда стрелка зашкалит.ули смотри провод может где коротит,
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
А может, так: при пуске холодного и прогреве сперва зашкаливает, потом падает немного ниже нормы, потом приходит в норму? Если да, то не морочься, объяснение поищи в "поиске", полгода назад подробно обсуждалось, много второй раз писать неохота.
A
aleksnikolaj
Если на приборной доске стрелки приборов "зашкаливают" или "пляшут" -первая причина это отсутствие контакта между клеммами приборов и панелью. Не поленитесь снять приборную панель и протянуть все гайки. Ни разу не встречал 3110 на которой с завода была бы нормальная затяжка приборов. В Вашем случае. скорее всего в неплотно завернутом соединении скапливается конденсат, который при прогреве машины испаряется и прибор начинает правильно показывать.
Pecha
20 Апр 2007
92
Датчик температуры врет 2410/402
При смене термостата, пришлось поменять датчик температуры. Датчик новый и провод крепится не винтом как раньше и как на заводских 402 моторах, а на ножевой контакт. Теперь на приборке указатель показывает 60-70 С. Термостат работает, все патрубки горячие (два часа по городу даже открытый большой контур прогреется :yes4: ), а датчие все на одном уровне. Минимальное замеченное сопротивление на датчике 0,350 Ом, на холодно 1,8 кОм.
Вопрос: может не совпадать рабочее сопротивление нового датчика и старой приборки (указателя температуры ОЖ).
Опять менять датчик. Вызванивать цепь на лишнее сопротивление. Менять приборку.
Может у кого было подобное?
Max_spb
25 Апр 2007
26
А у термостата, какая рабочая температура? если 70`C, то на приборке указатель больше и не покажет. Сейчас термостаты продаются с разной температурой открывания
Pecha
20 Апр 2007
92
А какое имеет отношение к показаниям прибора, температура открытия термостата? Долгий прогрев двигателя и выход на рабочую температуру, это влияет. А прогретый двигатель, горячий радиатор после городский пробок ... И температура на уровне 60-70С. Странно это ...
