датчик температуры ОЖ
Arthom
17 Июл 2012
датчик t на прибор
датчик температуры на прибор.где искать?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Если ЭБУ Моторола - то датчик ОЖ для ПП находится в шланге печки (термостат-кран отопителя) за двигателем у моторного щитка.
Если ЭБУ Микас - то датчика ОЖ для ПП нет - температура на ПП берется с самого ЭБУ.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Если посмотреть на схему Крайслера 2 еврея Моторолла то Это датчик В70
это обыкновенное термосопротивление,одна сторона идет на ЭБУ -вторая на общий провод для датчиков.Поэтому реально провести эксперимент
1 Вариант-выдернуть разьем и просмотреть как себя вести будет ЭБУ
2 вариант закоротить клеммы разьема и посмотреть как вести себя будет ЭБУ,
Должно быть две крайности-слишком холодно и слишком жарко.
А вообщето подключить диагностику на К линию и узнать сколько градусов
прописывает ЭБУ с данным датчикоч
Датчик панели приборов-аналогичная схема
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Всем здравствуйте! евро-2, моторола, на панели стрелка указ. ОЖ мёртвая (полгода назад ожила на 5 сек и всё...), на БК темп. в норме, контакты на датчике за двиг. в норме - в чём проблема?! Подскажите пожалуйста!
andrian085
24 Июл 2013
50
Ищи этого зверя между моторным щитом и головкой блока, там металлический тройник в него ввернут датчик, для приборки обычно отходит масса, сделана тупо, лечиться пропайкой кольца к датчику, ну или просто пошевелить (востановить контакт), если не помогает тогда искать обрыв по схеме, а вообще в этой теме уже все обсуждалось и разжевывалось, достаточно прочитать сначалаю:)
Удачи!
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Удачи!
Я как бы написал в своём первом тексте - что на "тройнике"(в который вкручен датчик) за двиглом всё нормально с контактами ... ?!
А сзади на откруч. приборке визуально всё в порядке вроде бы?!
При заведенном движке шевелил сзади на приборке контакты - не помогло ...
andrian085
24 Июл 2013
50
тогда обрыв, или датчик кончился, пару дней назад у себя прозванивал проводку, черный провод звониться на землю, сигнальный вроде на ХР1 конт 3, можно и датчик за одно омметром проверить, там помоему обычная термопара меняет сопротивление от температуры, ценой в три копейки, если все норм, то что-то с приборкой.
15,346
8,743
В колодках контакты слабые, бывает "усик" фиксирующий не держит и сам контакт из колодки выползает.
