датчик температуры ГАЗ 31029
KozinaK
17 Май 2013
53
63
покажите, где 90 гр, у меня она всегда так показывает, когда работает стабильно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
КМК конец полосатой это 80 гр. конец первой белой это 100. красная 120 .
Недавно об этом гутарили вот мои изыскания :) http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1661557&postcount=1319
Элвис мануальную картинку выкладывал...примерно так как внизу на картинке
На Вашей картинке -- по моему мнению 78 градусов. Летом не закипишь, но рабочая для 402 -- 85-90 градусов. Да писали много раз .. почитайте темы про температуру и термостаты.да
    64.5 KB · Просмотры: 56
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Направление подсказал.. картинки поместил. А теперь коллега ознакомьтесь с Правилами создания сообщений и пишите уже в созданных темах ;)
Потому что == http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1673206&postcount=16
KozinaK
17 Май 2013
53
63
Блин, честно, искал. Видимо сформулировал не грамотно. Исправлюсь.
Добавлено через 12 минут 59 секунд
интересно, а много у кого показывает так как надо? Я тут соц. опрос провёл среди Волговодов Тюмени, у всех так показывает... Тремостаты 87
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
И у меня того же мнения:).Я грешу на корпус термостата старого образца,где резиновая прокладочка не влезает с термостатом.Пробовал проложить тонкий проводок,но и с ним не получается.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У меня на трассе при 110-120 км/ч показания по красной стрелке, сейчас в городе по жёлтой стрелке. Термостат советский на 80С.
    133.4 KB · Просмотры: 42
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
У меня стоит корпус термостата нового образца (походу), термостат "Luzar" на 87, стоит в корпусе с уплотнительной резинкой, датчик температуры походу еще родной, температуру показывает вот так:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
С картинками все понятно :yes2: а то пишут "и у меня также" :) сижу и думаю.... как также :rofl:
У меня : старого образца( резинка не помещается, проволочку не стал тулить... просто прокладка штатная и герметик)
Термос на 80 - зеленая стрелка .Термос на 87 красная стрелка
    100 KB · Просмотры: 39
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Я чота очкую при таком положении стрелки.. красная получается на 110 градусов у Вас.... ИМХО
За всё лето не кипел, переодически опускается между сплошными секторами. При включенном зажигании на холодном двигателе стрелка уже немного заходит на полосатый сектор, при включении света ещё на 1 мм прыгает вверх, может из-за этого и такие показания.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
а я не стал изгалятся, и просто обжал эту прокладку корпусом термостата. И ничего не течет. Даже без герметика. Пробег уже тыщ 5-9 точно ;)
У меня так же как и у Mar1lynManson
