датчик давления масла странное поведение
Romary
4 Фев 2015
25
И снова здраствуйте!!!
такая штука происходит с моим датчиком давления масла! При запуске двигателя датчик показывает троичку, по мере прогрева двс падает, а потом через некоторое время если обратить внимание просто падает как будто его отключили и больше уже не работает пока двигатель не остынет! В чем может быть причина?
Огромное спасибо!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
для начала воспользоваться нормальным мех.манометром что бы определить наличие и величину давления в системе смазки.
затем если всё в порядке просто заменить датчик давления на двигателе.
конструкция датчика довольно неудачная, к тому же он стоит в неудачном месте, плюс качество изготовления хреновенькое. вот и показываю часто погоду на марсе и выходят из строя.
Максимычъ
12 Фев 2012
15
Отремонтировать его не получится, только замена. А с начало может и верно показывает, а по мере прогрева начинает врать или вообще врет с самого начала, проверить можно только нормальным механическим манометром(как говорилось выше)
koleso
11 Фев 2012
784
как я понял реанимировать этот датчик уже не удастся? и в начале запуска давления он показывает не правильное?
А лампочка как себя ведёт?
Отсоедини провод от датчика и замкни на массу при заведенном двигателе. Если стрелка давления масла зашкалила, то неисправен сам датчик, если по-прежнему неподвижна, то обрыв провода или может слетела стрелка в комбинации приборов.
Второй способ проверки датчика - омметром. Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от давления масла, сопротивление нового датчика примерно 0,3 кОм
    18.7 KB · Просмотры: 18
Romary
4 Фев 2015
25
Лампочка загорается только когда включаешь зажигание, после запуска гаснет и после того как датчик перестаёт функционировать не загарается!
itech
6 Янв 2015
25
43
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
У меня следующая ситуация: пока двигатель холодный - всё ОК, как только прогреется, показания давления масла начинают "скакать" от "0" до максимума. Причина, опять же в датчике?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Скорее где то на "массу коротит" время от времени,начиная с самого датчика и проводкой до указателя.
