датчик ОЖ
balaganov
5 Янв 2008
358
187
вопрос уважаемым волговодам...
датчик ОЖ может глючить или он либо работает либо нет?
ситуация в следующем-иногда вентилятор включаеться когда тепрературу БК показывает 96-97...иногда 93-94...при чём замечаеться тенденция что первое включение вентилятора утром происходит при тепрературе 96-97...потом последующие включения уже в норме 93-94
датчик стоит на радиаторе с темп. включения 87-82...уровень ОЖ нормальный
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: датчик ОЖ
теоретически не может ...... т.к. это обычный термо выключатель .... откалиброванный на определённую температуру....... хотя кто его знает ..... з\ч однако ;-\ ....я бы попробовал подобрать аналог от какой нить иномарки подходящей по резьбе и вкрутил его ..... и думаю что забыл бы навека ;)
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: датчик ОЖ
ДТОЖ с которого идут показания в БК и термореле которое вкл вентилятор, стоят в разных местах.
ДТ стоит около термостата и соответственно измеряет там температуру, а термореле на радиаторе.
Предположим, что при первом вкл вентилятора, двиг успевает прогреться больше, т.к. радиатор в начальный момент времени был полность холодный. При последующих включениях (срабатывании термореле), радиатор уже прогрет и вкл происходит раньше. Этим можно обьяснить разницу в 3-4градуса.
K
kukan
Ответ: датчик ОЖ
Разница показаний датчика температуры и включения/выключения вентилятора системы охлаждения неизбежна из-за разницы мест их установки и обусловлена главным образом интенсивностью циркуляции ОЖ, которая, в свою очередь, зависит от режима работы двигателя и производительности помпы. На холостых оборотах температура включения вентилятора будет выше (по показаниям датчика), чем при их повышении. Сказываются также и другие факторы, в частности уже упомянутые ivons.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: датчик ОЖ
ivons,
kukan, сказанное вами выше я понимаю...и это кончно же объясняет разницу температуры при включении вентилятора...но датчик вкл. вентилятора в моём случае всё таки глючил....сегодня два раза подряд включился при темп. 100 после чего судьбу больше испытывать не стал.менял его прямо на дороге..
менял не сливая антифриза потерял всего грам 100.
всем спасибо что откликнулись.
да кстати прошу прощения тему я неправильно озаглавил....стоило назвать датчик включения вент.
7,942
3,811
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: датчик ОЖ
Я ваще не понимаю с какого перепугу стали ставить датчик в радиаторе, нафига нам температуру в радиаторе стабилизорвать, если нам надо ее в двигателе поддерживать? Правильно vlr сказал, либо датчик в верхний патрубок на 92-87 либо от микаса на 96-92
12,221
5,525
Ответ: датчик ОЖ
Дело в следующем. Чем выше температура двигателя, тем лучше для него. Ограничение-температура кипения охлаждающей жидкости и стойкость смазки. Для повышения-систему загерметизировали. Поэтому сначала до предела греется блок, затем подключается радиатор (термостатом). Если радиатор не справляется, то и избытком тепла начинает воевать вентилятор.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: датчик ОЖ
через дополнительное реле Ампер на 30.
...я поставил реле на 40А...так как на 30А бывает залипают контакты и не выключаеться вентилятор пока по релюшке не постучишь...а на последних машинах выходящих с завода вообще стоят реле на 70А но там разъём нужно переделывать бод больший размер
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: датчик ОЖ
Я так тоже хочу сделать. Колодка стартерного реле есть, реле тоже в наличии, осталось за малым найти большие мамки и перепаять провода.
