давление масла
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
подскажите по датчику пожалуйста. двиг 402
значит когда хх на прогретой машине, стрелка на 2, когда даю газ и при езде на 3ке, а когда на хх и жму тормоз стрелка падает до 1. я чет понять не могу...
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
полусинтетика... а есть разница? я просил прост обьяснить
p.s. а хотя у меня чет из головы вылетело... вообще абсолютно не помню какое малсо :( блин...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Так надо было с фар начинать))) смотри контакты показаметра, датчика. Просадка по цепи. Потому и когда тормозишь - стоп сигналы то забараются же
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Я, лично, совсем не доверяю эти указателям давления, да что греха таить всем приборам не верю. Лучше всего прежде замерить давление механическим манометром, а потом уже думать что от чего, куда и как.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
так можно и на велосипед пересесть:drinks:
2,262
а мех манометр для масла как называется? и куда его вкручивать в двиге?
Подходит любой манометр на 6 атм, вкручивается вместо датчика давления, стоящего на блоке справа по ходу движения и слева, если смотреть на двигатель со стороны вентилятора.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
мм, снизу там датчик как мне помнится круглый такой бочонок... а если ездить постоянно с манометром? на двиге не скжается? или так иногда втыкать для контроля давления только?
2,262
xardasdan, Не парься, нормальное давление на двиге твоей машины. А для успокоения души, можешь съездить к мотористу, чтобы замерил давление, у них есть мехманометр.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
