давление масла падает на горячем двигателе
petrovich875
22 Янв 2009
63
падает давление масла на горячем двигателе
br555
14 Фев 2009
869
388
У меня тоже падает, иногда даже подмигивает аварийная лампочка, пояилось это после смены масла, видимо масло такое, теряет вязкость при нагреве.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
вроде бы датчики давления масла часто летят и глючить начинают.. у меня вот тоже давление странное показывает.. щас вот купил датчик новый, как поменяю будет все ясно)
Добавлено через 9 часов 34 минуты 34 секунды
собственно датчик поменял и собственно все стало нормально :)
давление в норме, стрелка не прыгает, а раньше прыгала и в самом низу :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Sobol687
1 Июл 2009
35
Petrovich875 Залей Castrol EDGE SPORT 10W-60 и фильтр хороший, все пропадет!!! Правда 4л. 1600 рублей стоит, но я не жалею денег на хорошее масло!!!!!!!!!!!
рамич
13 Сен 2010
Нет давления!! Всё уже перепробовал!!
У меня большая проблема с давлением двигателя, как нагревается так и пропадает!! Что делать ?? Помогите !!
Сделал полность капиталку, поменял насос, вкладыши, поменял промежуточный вал и втулки на нём, оба разпредвала. Есть подозрения на головку блока !!
Как определить что изношены посадочные места на распредвалы ????. Глазам это не могу определить!!.
ПОМОГИТЕ ?? ПОДСКАЖИ ЧТО ДЕЛАТЬ ??
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Re: Нет давление!! Всё уже перепробовал!!
Попробуй поменять насос масляный. Если не поможет, то вкладыши или втулки вторичного вала. У меня пропадало, но появилось после смены фильтра.
рамич
13 Сен 2010
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
рамич, насосы тоже бывают разные, и полное г. Попадается, нужно было поставить от уазика с 514 движка. Ну а ещё остаётся голова, в ней тоже может уходить давление.
рамич
13 Сен 2010
Когда тормозишь машина вся тресётся, поменял предние тормозитные диски, колодки передние, главные цилиндр, проверил супарта сидят отлично, проверил подвесной подшебник всё нормально, задние накладки как новые!!
ПОЖАЛЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ????????????????????
S O S !!!!!!!
Поф
29 Ноя 2009
63
у меня тоже на выходных давление пропало на холостых,
произошло это после замены: распредвалов на 34/38, масла, фильтра, прокладки гбц, маслосъемных копачков, притирки клапанов...
поэтому вроде причин могло быть много :smoke:
но один умный чел посоветовал для начала поменять фильтр, а потом уже паниковат :rolleyes:
поменял фильтр. и о чудо! все ок!
вывод; фильтры Master Sport - фигня! :(
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
S O S !!!!!!!
а причем тут давление масла?:rolleyes:
думаешь трясетса от этого?;)
nerfxtd83
17 Янв 2011
63
У меня в один прекрасный момент стрелка тоже упала в красную зону по началу закипишевал:yes2:.Один умный человек подсказал механическим для ночало проверь,проверил оказывается всё ОК электронных перебрал возле магазина на 5-м датчике остановился норму начал показывать!:smoke:
Nisssan
11 Окт 2010
11
У меня при включеном зажигании лампочька горит,а при малих оборотах стрелка бегает из стороны в сторону! когда даеш больше оборотов давление зашкаливает...я думаю гдето провод коротит но где ево искать не знаю.... датчик стоит новый!
dimonbig
26 Ноя 2010
19
открою тебе великую тайну укладываешь рачпредвалы протягиваешь крутиш ключем на 27 распредвал и смотришь как крутится если совсем легко нужно бугеля отпускать если туго нужно смотреть постель где трет выбирать
