Проблема давление масла около 0
Vaduha
14 Июл 2012
63
давление масла постоянно чуть выше нуля(змз406), нигде ни течет,масла залито достаточно.датчик в норме проверяли на другой машине. в чем может быть причина
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
1.плохое масло
2.износ двигателя.
3.ищем похожие темы на форуме... и читаем.:):)
7,974
3,827
износ двигателя.
...и помимо первого и второго- масляный насос и(или)редукционный клапан в нем.
Господа!Вы торопите события и пугаете топикстартера.Надо просто вкрутить механический манометр,проверенный и померить.Только тогда все остальные выводы.
xkickerx
10 Май 2011
63
18
у меня такая же проблема!двиг после капиталки!на холодную давление 3,прогреется 0!манометр можно не вворачивать если давление реально низкое гидрики стучат,и лампочка горит давления,сразу 2 датчика чтобы полетели это почти не реально!
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
как можно узнать в чем действительно проблема?может ли насос когда нагреется перестать качать?и можно ли на ред клапане поджать пружину
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Если клапан исправен, то просто увеличится максимальное давление.
народ да сейчас жара поэтому значение круглое. эта ситуация сейчас у всех кто на полусинте. непарьтесь.. тоесть незаморачивайтесь!
На исправном двигателе давление и в жару будет нормальное. Если двигатель под изношен, как полумеру могу посоветовать Кастрол 10/60.
winDom
27 Фев 2011
18
Если не ошибаюсь, то в даже в букваре написано о том, что на ХХ допускается чтобы горела лампочка и стрелка указателя давления масла находилась в красной зоне.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Вроде это безотносительно модели ДВС в руководстве написано.
нет. это касается только 402го двигателя.
для 406го это убийственно.
угу. только аварийный датчик давления оттарирован на давление 0,6 +- 0,2 атм.
а согласись что есть разница между 0,4 и 0,8 атм?
автор, мерий давлениемехманометром, затем делай выводы.
замеры производить на не просто хорошо прогретом двигателе, а после продолжительной поездки, бо масло полностю прогрелось и стало обычной вязкости.
Реакции: vlr
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Поджать можно,но не стоит,будет фильтры отрывать,как правило.а производительность насоса от нагрева практически не зависит.
Реакции: vlr
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Сначала мерить, потом делать выводы. Мерить нужно в двух местах. На месте датчика давления и на месте подключения масляного радиатора. Тогда станет сразу понятно в какой части двигателя проблемы и что нужно делать. Если в нижней части двгателя все в норме - лезем смотреть крышки распредвалов. если в нижней части нет давления, то там либо насос, либо износ втулок промвала либо проверяем масляный фильтр. Ну и коренные вкладыши если совсем все плохо.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
А еще может масло уходить через гидронатяжитель цепи при сильном износе ГРМ.
Реакции: vlr
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
кстати,действительно,через втулки промвала может быть огромная потеря давления.памятно еще по жигулевской классике.))))
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Добавлено через 24 минуты 23 секунды
Добавлено через 20 минут 25 секунд
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Кстати,господа форумчане,вдруг пригодится кому-нибудь: вместо гидронатяжителя можно внедрить натяжитель от ТАЗика-классики,с небольшой доработкой.они,кстати,и автоматические есть.в ЗР процесс описан,кстати.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Проблема будет тогда , когда загорится лампочка. На холодную - 2,8, на горячую - к красной зоне - значит все ОК. Если бы на холодную 5 и на горячую 3 - менял бы сальники на дв-ле.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Опять 25. Какое отношение давление в системе смазки имеет к состоянию сальников двигателя?
Пропуск масла через сальники зависит от:
- износа рабочей кромки сальника;
- упругости пружины сальника;
- износа шейки вала, по которой работает сальник;
- давления картерных газов;
- исправности системы вентиляции картера;
- с натяжкой - от вязкости масла.
Под давлением системы смазки работает только одно уплотнение - масляного фильтра.
