привет всем,проблема вот в чем на холостом ходу на прогретом движке стрелка давления масла на нуле и горит лампа stop датчик давления поменял не помогло,при движении давление на нуле но stop не горит,фильтр и масло(castrol magnatec10-40w)менял неделю назад,но данная проблема существует с осени и замена масла помогла на первые 50км общий пробег 120тыс.км посоветуйте как быть?
