Срочная проблема давление масла и датчики
Sober
1 Окт 2010
45
Здравствуйте уважаемые товарищи Волговоды.Проблема такая:при запуске двигателя загорелась лампа СТОП и малое давление масла(проверял масло перед запуском было выше минимальной риски.)горит,помигивает на холостом ходу.Поехал по делам при увеличении оборотов лампы тухнут что бы чудесным образом загореться вновь на светофоре(причем уже на нагретом двигателе)Когда поехал обратно лампа горели не переставая!!!(хотя масло за время стоянки долил).двигатель не стучит не сбоит не троит не глохнет на холостых и торможениях!
Масло и фильтр менял недавно прошли они пока всего тысячи 2-3км.
Двигатель: змз4062
Масло: Роснефть 10W40
Что делать?:smoke:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У тебя первая машина? при увеличении оборотов давление возрастает, при уменьшении- понижается. Для начала осмотри двигатель- масло нигде не "потеет"? Иногда бывает достаточно просто сменить фильтр.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
