ovsn,0,8-4,0 кг/см в квадрате.В жаркую погоду может опускаться до 1,5 кг/см а на холодный запуск до 4,5 кг/см.Аварийная лампа давления срабатывает ниже 0,8 кг/см.У тебя хорошее давление,если данные верны.
через мои руки прошли четыре 402 дрыгателя и на всех на хх лампочка моргала. по началу запаривался, менял масла, выносил мозг мастерам. потом забил.
ни на одном движке капиталку меньше 100 000 не делал, чего и вам желаю.
