давление масла высокое
Толстый_1
17 Дек 2008
давление масла на горячую при больших оборотах шесть, а холостые три. Что делать?????????
Менял масляный насос в картере и клапан под краником идущего на масляный радиатор. Не помогает. Диагностика движка в норме и не пишет ошибок.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ответ: давление масла высокое
а может просто датчик?
мне на сервисе сказали забить на это из за того что брешет сначало датчик а потом и сама приборка... когда запускаешь холодную то около 3-х, как прогреется и постоишь в пробках меньше 1, на оборотах больше 3000 давление где-то в районе 3-х... пока забил... не знаю правильно или нет но пока так...
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Ну ребята!!! Я с 402-ого к вам случайно заглянул по схожей темке Большое давление ))) Похоже тут все от сбоки движка зависит, чьи руки его собирали, ну и загаженость какналов конечно в распреде и т.д.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Не бывает высокого давления -- бывает только низкое. Мотор хоть и живой, но всё-таки не человек. Можешь спокойно ездить. Может, конечно, масляный канал забиться после фильтра, но он огромный по сечению (тряпкой конечно можно заткнуть))))
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Как это не бывает? Еще как бывает, и причин довольно много.
А вот насчет "кашу маслом не испортишь" - это тоже неверно. Сальники как повыдавливает, вот и испортил считай. Правда, вероятность того тем ниже, чем выше температура воздуха и ближе к синтетике масло.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
В данный момент перебираю голову, ни одного сальника не нашел. Там 3 горизонтальных маслянных каналов, которые питают гидротолкатели, подшипники распредвалов и гидронатяжитель. А повышенное давление для гидротолкателей даже лучше, чем пониженное.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Кстати, какая температура на улице? Если тепло, а масл. радиатор в зимнем режиме, то давление может вырасти, особенно если масло "жидкое".
7,976
3,830
Не скажите.При уж очень высоком давлении(7-8атм) пружина клапанная не продавит гидротолкатель и клапан не закроется, со всеми вытекающими последствиями.Случай редкий,но наблюдать такое приходилось.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Это очень пллохо, надо искать причину, где-то забился масло канал, надо сначала померит нижнее давление в блоке цилиндров, потом верхнее, в ГБЦ, делать это советовал бы в хооршем сервисе по Волгам, там идиагноз поставили бы, ездить пока воздеражлся бы, т.к. к к какому-то из узлов двигателя не поступает смазка
