гул при троганье
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Машина 2005 года
406 двигло
41000 пробег
31105 Волга
Сменил: сцепление полность+все два цилиндра.
Итог: не работает
Скорости включаются и выключаются с силой
При начале движения при отпускании педали заздается гул и педаль сцепления дрожит особенно это заметно с стоянки на первую с первой на вторую и с второй на третью
Версия последняя - нужно переделать шток на рабочем цилиндре, нарезать на нем резьбу и ттам снизу регулировать как на москвиче (например), в автосервисах говорят что все пучком и включают дурочка. :mad1:
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Рабочий отворачивается, отводится чв сторону и вилка свободно вынимается, заодно над посмотреть как стоит выжимной. Судя по пробегу- замена сцепы первая в жизни машины. Так вот если меняли с родного на импорт, то может потребоваться укоротить шток РЦС, или купить регулируемый, тк родной шток под импортное сцепленее длнноват.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Может диск малость кривоват, много заусениц на накладках. Попытайся несколько раз тронуться на четвёртой, без фанатизма, конечно. Надо, чтоб диск немного побуксовал и притёрся. Хотя, если всё дело в этом, то со временем и само притрётся
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Спасибо, я сразу так и хотел разобрать РЦС и сделать его регулируемым. А что продаются регулируемые?
Сцепу купил немецкую за 2700 руб, а когда разобрали то там оказалась валио с 20% износом, но всеравно поменяли. но от замены ничего не изменилось.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Понятно, еще сказал добрый человек что иностранное сцепление имеет отличие от нашего в том что там ход штока меньше, вот и получается что оно как бы всегда выжато, и не так просто его нормально отрегулировать.
