гул при разгоне
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Такая проблема машина(3110)
при разгоне и движении на скорости от 60км/ч ощутимый гул от моста
показывал слесарю он говорит что все волги на скорости гудят
Правда ли это
Масло проверял и в коробке и в мосту уровень по заливные пробки
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: гул при разгоне
не знаю. у меня ничего не гудит. по крайней мере я не слышу. вот коробку слышу, а мост - нет.
а слесарь - бестолочь. покажи другим людям, что они скажут?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
кароче. смотри задние ступицы. там сзади могут быть по масленке на каждой. выкрути. если сухие - набей литола и вверни до упора. должно помочь
sharky19
10 Авг 2008
959
527
alexxx а бог его знает я до туда еще не добрался, проблема в том что город маленький хороших автосервисов всего 2 (в гавеные ехать не хочу) в один фиг попадеш вечно занято, во втором слесаря с отпусков не вернулись так что посоветоваться особо и не с кем :(
Dredd alexxx большое спасибо завтра гляну
Alex_S
21 Май 2008
Приветствую форумчан! У меня похожая проблема. Волга 31105 06 года, при движении на передаче в районе 60 появляется вой, переходящий порой в подвывание (только под нагрузкой), этот дефект проявляется при движении на 4-й передаче (на 5-й передаче воет в районе 100). Специально разгонялся на 3-й до 60-тишина, переключаюсь на 4-ю - воет. Грешу больше на коробку чем на мост, в ближайшие дни думаю поменять масло на полусинт., возможно заводское уже себя изжило (пробег 65000).
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Alex_S, на моей 3110 было один в один, звуки издавал ЗМ под нагрузкой после 55-60 км\ч на 4ой, от передачи тоже зависела скорость при которой начинал выть ЗМ, на некоторой скорости начинал в резонанс звенеть ручник в салоне, при вскрытии - подшибники все в раковинах и зазоры на порядок больше номиналов, после переборки ЗМ настала относительная тишина, теперь слушаю как КПП умирает(дикие звуки на первых трех передачах).
Alex_S
21 Май 2008
Замена масла в коробке ничего не изменила, возможно, что это действительно ЗМ. Литола в масленки набил - никакого результата, все-равно воет. А насколько трудоемко самому в картер ЗМ залезть или сразу искать вариант замены моста.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Если никогда сам не делал ЗМ то лезть туда не советую, результат будет отрицательным, лучше найти специалиста, который переберет ЗМ. Покупая б\у ЗМ велик шанс купить точно такой же, новый за 20-25т.р больно дорого и по гарантии хрен вернешь, судится замучиешся.
Oleg_3110_RU
29 Авг 2008
92
152
Было нечто похожее после замены ресор . Видимо изменился угол вращения кардана. Сначало появился шум на 60км/в час а через пару дней пошла и вибрация. Поменял крестовины и порядок . Попробуй прошприцивать крестовины и подтянуть гайку на заднем мосту.
