греется правое переднее
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Машина 310221 (3110), передние дисковые.
Греется правое переднее колесо. Ощутимо сильнее чем левое. Иногда справа слышно поскрипывание, как бы легкое касание тормоза.
Вчера заметил, что после сравнительно долгой поездки торможение пошло толчками. Потом - все нормально.
Зажимает правое?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Не запуская нужно разобрать тормозной суппорт и проверить под пыльником состояние зеркала цилиндра. Затем спец смазкой для суппортов смазать рабочую поверхность торм. цилиндра, при надобности заменить пыльник, смазать направляющие, предварительно их очистить от грязи и пыли. При повышенном нагревании торм. жидкости нарушается эффективность тормозов, как правило обуславливается торможением толчками. Также не маловажно обратить внимание на сам диск по наружнему краю которого при выработке образуется буртик, который нужно стачивать заподлицо со всей поверхностью диска, чтоб при замене колодок они сразу брали всей плоскостью и не ждать пока на новой колодке выработается канавка под этот буртик. Вот как бы так:hi:
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Проверить затяжку и состояние ступичных подшипников.
Заклинивание переднего колеса не очень приятная вещь.
Подшипники менял полтора года назад. Как проверять затяжку? Вывесить колесо и покрутить?
8,642
1,762
Буртик образуется там, где колодка не работала, новой колодке он нисколько не мешает, также как и буртик на тормозном барабане.
Касторовое масло вполне подойдёт.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
И покрутить и покачать.
Покрутили и покачали. Вроде нормально. Проблема в тормозах
Буртиков не было. Правую наружную колодку прижимало к диску. Почистил палец, смазал трансмиссионным - вроде стала отходить, появился зазор.
Надо пыльники поменять: смятые всмятку.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня тоже такая фишка была, верхний правый эксцентрик подклинивал, смазкой проблема решилась ненадолго. Сейчас поставил проставку (типа шайбы в 0.3 мм) над эксцентриком. Должно помочь.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Победовод
16 Авг 2013
147
11
Тормоз думает иначе. :haha: Я думаю дело в закисшем нижнем тормозном цилиндре. Попробую за манжету залить касторового масла.
Если цилиндрик закис - то лучше его заменить от греха подальше.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Теперь вроде помогло, но при снятии пыльника оттуда капнуло несколько капель тормозухи, то есть ртц скоро потечёт. Так что - греется колесо - к замене ртц. :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Апдейт. Менял шкворень справа, за компанию вскрыл злополучный ртц. Причина вроде как в том, что слегка закусило уплотнительное колечко, кусок плавал внутри. Колечки заменил, касторовым маслом смазал. Сейчас всё пока нормально.:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
После переборки РТЦ колодку не клинит. Сейчас выбежала кошка на дорогу метрах в 10, применил экстренное торможение, смог сбросить скорость до минимума (было в районе 40 км\ч), чтоб она проскочила, но как проскакивала, уже видно не было, то есть всё впритык было. Следы на асфальте от передних колёс были равной длины, раньше правое начинало блокироваться раньше.
