горячая тема
Absolution
8 Янв 2008
56
движок стал все чаще кипеть... не пойму в чем проблема...:bb:сначала оказалось что один из проводов, подходящих к вентилятору отсоединился. поправил. проездил пару дней. ож закипает один хрен. при этом тосол кипящий хлещет через тонкий шланг подходящий к расширительному бочку сверху... чево за беда? вентилятор вроде работает как положено - при температуре чуть выше 80-85..
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: горячая тема
Да и кронштейн какой-нибудь.
у меня кронштеин стоит по заводу,долго не мог понять под что он...машинка 2000г.в. как такое может быть?
...а расширительный старого образца на штатном месте.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ответ: горячая тема
Ну тогда сам бог благословил....
Absolution
8 Янв 2008
56
Ответ: горячая тема
значит и у меня он тоже есть!:rofl: это просто ужоснах! только на газе может быть такое!!! это тот который прям за вакуумником? черный... ???
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Ответ: горячая тема
А еще попробуй посмотреть сам радиатор снаружи, не забиты ли соты пылью и грязью.Лучше смотреть на просвет. Буквально дня три назад у товарища была похожая проблема: чуть где в пробке постоит и температура прет дуром. Промыли радиатор снаружи, т.е. между сотами (грязи конечно высыпалось - мрак) и все....
проблема ушла. Грязный снаружи радиатор просто не выполнял своих функций и из-за грязи на сотах теплообмен был неэффективен. Но, хотя может и не в этом загвоздка.......
Реакции: Teh
Absolution
8 Янв 2008
56
Ответ: горячая тема
да нет... грязь тут непричем! да не так у он у меня за$ран... тут еще где-то собака порылась! скорее всего воздушная пробка и пробка бачка расширительного держала такое давление что нормальной циркуляции тосола е было... вот и все.
12,291
5,590
Ответ: горячая тема
Я тоже не мог понять, на фига железяка прикручена и куда её можно приспособить. Думал, для кондея.
